BILON品牌低温恒温水槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。那么怎样才能选择适合自己的低温恒温水槽呢?
首先就是要弄清楚水槽的4大分类。
1、按照恒温水槽的容积划分:分为小型的恒温槽,中型恒温槽和大型恒温槽
2、恒温槽的循环方式划分可以分为:外循环,内循环,内外兼具的循环方式
3、按照样式可以分为立式和卧式的按照控温的精度可以分为:一般恒温槽和超精度恒温槽
4、按照恒温水槽的控温范围分类:可以分为普通恒温水槽,低温恒温槽和超低温恒温槽,普票恒温槽的温度一般是室温以上,低温恒温槽的控温范围一般是-20-100度,超低温恒温操的温控范围一般再-40-100度,这些简单的分类中又以超低温恒温槽的技术含量最高,应用范围也最广泛。
其次根据自己的试验要求可以进行如下的3大选择:
1.选择合适容积,一般水槽的大小在5-30l之间,您可以根据您自己的做实验的要求,根据试验的规模来选择使相应容积的水槽,使实验进展顺利。当然您也可以根据您们实验室的规模选一个合适容积的水槽,以备下次试验的使用。
2..选择一个合适的温控范围,一个实验器材的温控范围,在试验的成败与否上面起到很关键的作用,因此你也可以根据试验的要求选择适合的温控范围,当然您若是感觉挑选起来相当的繁琐的话,您也可以买一个温控范围稍微大一些的仪器,因为此类仪器的温控范围大,几乎适合所有的试验的要求,对压缩机的要求也是相当的高,当然此类仪器的价格也相当的高一些.
3.选择合适的控温精度,低温恒温槽的控温精度对试验的成功一样起着至关重要的作用,一般恒温槽的控温精度有±0.1,±0.3,±0.01,±0.05,但是高精度的水槽的控温是±0.002~0.005,±0.005~0.01,超高精度的水槽由于具有精细的温度波动,因此将实验的恒温条件控制的相当的准确,将因温度波动给试验带来的一切环境因素几乎减少为零,因此超高精度的恒温水槽也广泛受到各行业用户的喜爱。
比朗低温恒温水槽主要特征:●内置BILON最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(国内独家)●微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。●水油两用:室温~100℃、室温~200℃。●LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃或0.1℃,触摸按键操作方便。●可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器。●可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。●高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。
上海比朗仪器有限公司专业生产销售低温恒温水槽、低温恒温槽、高精度低温恒温槽等产品厂家,公司作为国内领先的实验室仪器制造商,为尊敬的客户提供一站式集成服务!了解低温恒温槽更多信息:http://www.taobaoyq.com
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
