一、雪花制冰机使用方法:
1. 雪花制冰机取下外包装,并从出储冰箱内取出随机所附文件袋及进水管、排水管、冰勺等附件。
2. 将制冰机放置通风处,与墙保持不少与150mm的空间,远离热源。确保机器平稳放置。
3. 将随所附的一个ф12软塑波纹排水管与机器背部出水管相接,另一端置于下水道口内。
4. 将随机说附进水管一端连接到自来水供水管的水龙头上,另一端与制冰机背部的水阀螺纹接头相连,注意在连接时,进水管两端均需放置密封圈(随机配)
5. 拧开自来水龙头,保证进水管水流畅通。
6. 插上电源插头,按下操作面板上面的翘板开关,这时制冰机开始工作,制冰机从进水→制冰→脱水→储冰实行全自动连续制冰。如果储冰箱内的冰量达到一定程度, 操作面板上的冰满灯会亮,制冰机只动停机,当外部供水管出现断水或供水故障时,制冰机操作面板上缺水灯会亮,制冰机停机。
二、雪花制冰机操作注意事项:
1. 雪花制冰机不论压缩机出于何种原因(缺水、冰量过多、断电等)而停机时,不得连续启动,要每隔5分钟再启动,以免损坏压缩机!
2. 定时检查进、出水管接头,以便处理可能泄露的少量余水!
3. 制冰碎冰不用时,应排掉内胆内的余水,用干净的布檫干储冰箱内胆,拧掉箱体后面排污接头盖以排掉水盒内的余水,再拧紧排污接头盖!
4. 当周围温度降到O℃以下时,有结冰的可能,必须进行排水作业,将水放掉,否则有可能造成进水管的破裂!
5. 在对制冰机进行清洁、检查及一周以上不用时,请拔掉电源插头。
6. 排水管应每年检查1~2次,以防堵塞。
三、雪花制冰机安装注意事项:
1、制冰机应安装在远离热源,无太阳直接照射,通风良好之处,环境温度不应超过摄氏35度,以防止环境温度过高导致冷凝器散热不良,影响制冰效果。安装制冰机的地面应坚实平整,制冰机必须保持水平,否则会导致不脱冰及运行时产生噪音。
2、制冰要机背部和左右侧面间隙不小于30cm,顶部间隙不小于60cm,
3、制冰机应使用独立电源,专线供电并配有熔断器及漏电保护开关,而且要可靠接地。
4、制冰机用水要符合国家饮用水标准,并加装水过滤装置,过滤水中杂质,以免堵塞水管,污染水槽和冰模。并影响制冰性能。
5、搬运制冰机时小心轻放,防止剧烈震动,搬运斜度不能小于45度,经过长途运输后,制冰机应放置2-6小时后方能开机制冰。
6、清洗制冰机时应关掉电源,严禁用水管直接对准机身冲洗,应用中性洗涤剂擦洗,严禁用酸性、碱性等腐蚀性溶剂清洗。
7、制冰机必须两个月旋开进水软管管头,清洗进水阀滤网,避免水中砂泥杂质堵塞进水口,而引起进水量变小,导致不制冰。
8、必须每二个月清扫冷凝器表面灰尘,冷凝散热不良会引起压缩机部件损坏。清扫时,使用吸尘器、小毛刷等清洗冷凝表面油尘,不能使用尖锐金属工具清扫,以免损坏冷凝器。
9、制冰机的水管、水槽、储冰箱及保护胶片要每两个月清洗一次。
10、制冰机不使用时,应清洗干净,并用电吹风吹干冰模及箱内水分,放在无腐蚀气体及通风干燥的地方,避免露天存放。
文章链接:上海比朗仪器有限公司 更多制冰机信息http://www.blzbj.com
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
