实验室喷雾干燥机专为大专院校、科研院所、食品医药化工矿业企业研发部等科研部门在从事小试研究而设计的小型喷雾干燥机,干燥过程中噪音低,干燥速度快,物料受热温度低时间短,操作简单方便,适用于各行业物料干燥,物料干燥后仍保持原有的物性,色泽和香味,具有良好的流动性,溶解性和均匀度。
上海比朗BILON-6000Y 实验室喷雾干燥机为何能够得到如此厚爱?上海比朗技术人员为我们分析了几大技术优势:
一、塔壁吹扫功能,能有效提高得率
二、设备核心部件,如空压机,风机,蠕动泵和控制系统均采用进口设备,大大提高设备运行的稳定性
三、空气压缩机采用进口空气压缩机置于设备里面,性能非常稳定且噪音小,操作移动都方便,特别是收集的粉呈球形,流动性非常好。
四、热风和旋风产生是正压,风由风机正压吹出,所有物料不会与风机接触,风机不会受到任何污染,经久耐用;
五、独有的喷雾头水冷装置保持喷雾头一直处于常温状态(专利技术 ),对热敏物料特别适用,且避免设备长时间运行物料在喷嘴处高温结垢而堵塞喷嘴;
六、整机一体化设计,安装操作非常方便,处理量最小可为50ml,最大为2000ml/h(可调)
七、实验过程中,比朗喷雾干燥机通针自动排堵(PLC控制,可以设定通针运行间隔时间,比如2S等),避免出现物料堵住喷嘴情况。
八、电器控制采用PLC自动化控制,彩色触摸屏操作整个实验过程,实验参数(进料量,进风量,进风温度,通针排堵动作频率)可以根据实验进行效果随时更改,一键式开机,一键式操作,操作起来非常方便
九、比朗喷雾干燥机外形尺寸 1200mm(高)×650mm(长)×500mm(宽),国内体积最小的喷雾干燥机。因为配件选用的都是进口优质配件,所以设备体积才小很多,而且由于适用了独有的减震技术,设备工作时非常安静,基本没噪音;
十、关机时温度保护:当喷料结束时,设备内部的温度很高, 需要风机继续运作降低内部温度以保护仪器,YC-015程序能自动控制风机运转,即使实验人员出现操作上的失误关掉风机而风机依然保持工作,直到设备内部温度降到安全状态,风机自动停机
上海比朗仪器有限公司,作为国内实验室领域最专业的喷雾干燥专家,国内最早批量生产实验室喷雾干燥机的厂家,生产的产品还有:小型喷雾干燥机、无菌均质器、光化学反应仪、超声波细胞粉碎机、紫外交联仪、分子杂交仪、分液漏斗振荡器、氙灯光源、超声波清洗机、索氏提取器、制冰机、低温冷却液循环泵、高速组织捣碎机、低温恒温循环器、高低温循环器、高温循环器、电热恒温鼓风干燥箱、电热恒温水槽、水浴恒温振荡器、恒温金属浴、恒温器、回旋振荡器等等。
点击:http://www.bilon101.com/了解上海比朗仪器
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
