上海比朗仪器有限公司专业生产销售无菌均质器、拍打式无菌均质器、套装加热型无菌均质器、超静音型无菌均质器等厂家,其产品远销国内外多个城市,深受众多客户信赖。
拍打式无菌均质器主要特征:
●国际领先的踏板压印功能,使得粉碎更加细致 。
●箱门:四块强化透明窗口,可确认粉碎运行程度。
●窗口传感器功能(箱门手柄:start/stop功能,未关紧时红灯亮起)。
●LED指示灯便于检查内部均质情况
●踏板距离调节功能:厚/薄样品均可全部粉碎
●提示功能:(粉碎完成后,自动发出蜂鸣声)
●通过LCD确认运行状态、速度、时间的功能
●均质开始时,绿灯闪烁。
●均质结束时,红灯亮起。
拍打式无菌均质器技术参数:
★高温保护:温度升至80℃终止运转
★有效容积:3~400ml
★规格:W280*D440*H260mm
★拍击间距:0~50mm可调
★观察窗:4个
★压印踏板:2块
★整机重量:18Kg
★速度调节:1~10级
★发动机速度自动调节功能
1:可连读& 1秒~60分钟,自由调节 :
2:实现分:秒或小时:分等单位选择(可在内部进行变更)
3:Timer运行完成时,发出蜂鸣声(可调节时间)
4:停电恢复时,按照剩余时间运行(时间记忆功能:每2分钟储存一次)
比朗拍打式无菌均质器主要应用行业:生物医药;食品工业;日化护理品;涂料油墨;纳米材料;石油化工;印染助剂;造纸工业;农药化肥;塑料橡胶;电力电子;其他精细化工。主要用于生物技术领域的组织分散、医药领域的样品准备、食品工业的酶处理以及在制药工业、化妆品工业、油漆工业和石油化工等方面。
无菌均质器广泛用于动物组织、化妆品的均质处理,特别适合于微生物检测样本的制备,样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理,不需洗刷器皿的特点。
1、电源线接上无菌均质器后面的插座并插入外接输出电源插座,开启电源开关,液晶显示屏显示出厂设置,无菌均质器自动处于待机状态。
2、检查确认无菌均质器门下沿凹槽,是否扣到均质箱底部的横杆上,旋动开门把手,将门开至最大。将装有样品和溶剂的均质袋放入均质箱内,均质袋下沿不低于锤击板,均质袋口的边缘露出门盖,沿口不可起皱,然后转动门开关,听到“滴”声后(此时液晶屏幕应显示”关门”),说明门已关上。此时门与上横档挤压夹住均质袋,使之密封。
3、左手拿住均质袋上缘,右手打开均质器门,取出均质袋,一次工作完毕。若样品有污染,应用专用工具提取均质袋。
4、根据需均化样品选择面板上速度和定时时间,每次按键都会有“嘀”声提示。按一下“设置”设定键,此时,液晶屏M1与拍打次数的次数闪动,表示进入设置状态,连续按设置键,M1拍打次数-M1拍打分钟-M1拍打秒钟-M2拍打次数-M2拍打分钟-M2拍打秒钟-M3拍打次数-M3拍打分钟-M3拍打秒钟-退出。在按“设置”键到需要调整的参数时,按下增加或下减少键,参数会相应调整,长按1S以上,数字会连续增加或减少,如果在设置完成M1时,要退出时,可以直接“复位”键退出。设置完成后按“连续/循环”键,M1-M2-M3-循环-M1切换。调到需要的参数后,按开/停键,液晶显示工作,机器按显示的拍打次数与时间运行,并运时间会以秒累加。到达设定的时间时,“嘀”一声,液晶显示暂停,机器停止工作。再按开/停键,可以再次运行。如果在循环模式下,运行完M1的时间后“嘀”声后液晶自动显示M2的参数,并运行M2的参数,再运行完M3的参数后,“嘀——”长音,显示暂停,无菌均质器停止工作。在运行过程有开门动作,液晶显示开门,并进入暂停状态。关门后需重新按“开/停”键,开始工作。再暂停状态下,长按复位键1S以上,“嘀——”长音,运行时间会被“归0”。
5、出于安全考虑,在拍击室门打开时所有操作程序均被锁定并自动停止工作。运转中途开启无菌均质器门,无菌均质器自动停止工作且液晶屏幕显示当前状态,以防止夹伤手指。
6、设备在工作期间,如果需要中途暂停或终止操作,可按一下”开/停”键(此时液晶屏幕应显示当前状态),锤击板会随即停止工作。
比朗仪器,专注实验室设备厂家,为您的选择提供一站式服务!更多无菌均质器信息链接:http://www.bilon88.com/
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
