一、操作说明
1.槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板30mm。
2.液体介质的选用:
A:工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精。
B:工作温度5~80℃时,液体介质一般选用纯净水。
C:工作温度80~90℃时,液体介质一般选用15%甘油水溶液。
D:工作温度90~100℃时, 液体介质一般选用油。
3.循环泵的连接
A:内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接既可随机配一根软管。
B:外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口注:仪器左面靠前的管为进液管,背面的管为出液管。
4.插上电源,开启“电源”开关,开启“循环”开关。
5.仪表操作如下:
A: 移位, ▲加数,▼减数,〖SET〗设定功能键。
B:温度设定:按设定功能键进入温度设定状态,设定值末位闪烁,此时先按移位后按加减,设定您所需要的工作温度,再按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态;所设定的工作温度应高于室内温度+8℃。
C:如果工作温度低于环境温度时,开启“制冷”开关制冷至所需温度。
D:其他参数说明
①SC表示测量修正,T:表示时间比例周期,P:表示时间比例带,I:表示积分系统,d:表示微分系统。
②按设定功能键5秒后自动进入其他参数设定值状态,此时测量窗口显示“SC”字样,按加数或减数设定所需的参数。再按设定功能键,测量值窗口显示“T”,按加数或减数设定所需的参数,以此类推到全部参数修改完整,再按设定功能键5秒又恢复正常控制状态,并保存各设定值。
注:①设定所需的工作温度和其他参数结束时,并在15秒以内再按设定功能键保存设定值,如超出15秒设定值自动恢复原设定值。
②一般情况下,请不要自行修改各参数,除测量值修正可以修改。
6.待测量值到达工作温度时,对照插入槽内实验所要求的温度计,修正测量值与实际槽内的温度差(操作方法与第5条D里面的第2条相同)
二、使用注意事项
①使用前应加入液体介质上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
