上海比朗仪器有限公司是实验仪器、实验设备、生物仪器、玻璃仪器、教学仪器等产品专业生产加工的私营独资企业,专注索氏提取器、索氏提取仪、球形脂肪抽出器、蛇形脂肪抽出器的研发和生产。我们承诺“ 以专业仪器生产制造商、合理的价格、优质的产品 ”为客户提供专业的服务,选择上海比朗品牌仪器是您明智的选择 !
一、 索氏提取器工作原理:本仪器是以索氏抽提、重量测定为基本原理来测定脂肪含量;即在溶剂的存在下,溶解脂肪,使脂肪随溶剂提炼出来,用抽提法使脂肪从溶剂中分离出来,烘干、称重、计算出脂肪含量。
二、 索氏提取器技术指标:1、 提取范围:含粗脂肪量在≥0.5%范围内的粮食、饲料、油料及各种油脂制品。2、 提取样品数:同时6个/批,也可单独提取。3、 电源:电压220V,频率50Hz。4、 功率:水浴加热800W 5、 升温时间:约10分钟。6、 溶剂回收率:≥80% 7、控温范围:室温~100℃(任意调节)。8、 重量:20kg 9、外型尺寸(mm):750×360×550;
三、 使用说明:1、化验室具备条件 1.1 索氏提取器; 1.2 分析天平:感量0.0001g; 1.3 干燥箱(电热恒温箱); 1.4 实验室用粉碎机、研钵; 1.5 脱脂棉、广口瓶、脱脂细砂、脱脂线; 1.6 滤纸桶:用直径125mm圆形滤纸,摺成外径24mm左右,长度50mm左右的滤纸桶、滤纸最好进行脱脂处理,两层最好。 2、 试剂无水**、AR(HG3-1002-76)标准分析纯。
3、 操作前准备 3.1试样制备:(样品一律以净干为准,取样时尽量均匀要求用四分法取样。) 3.1.1 禾谷类:粮食和豆类(花生除外)取出去杂质的净干试样30~50g,磨碎通过直径1.0mm圆孔筛,装入广口瓶备用。
3.1.2 小粒油料:如芝麻、油菜籽等,取出去杂质的净干试样20g左右,装入广口瓶备用。
3.1 大粒油料:如花生果、蓖麻籽、葵花籽等分取净干试样30~50g,逐粒剥壳,仁壳分别称重,算出仁重百分率,然后切片装入广口瓶备用。
3.2 将抽提瓶用蒸馏水洗净,洗至筒内不留任何杂质,置于干燥箱内烘1小时左右(温度再105℃)取出编号,称重后移入干燥器内冷却备用。
3.3 将摺成圆柱形的滤纸桶放入滤纸桶架内。(注意滤纸上口不得高出滤纸桶架内槽)
3.4 检查电源是否完好,水源是否接牢。
3.5 开电源开关,设定温控仪和调温旋钮温度,预热15分钟。
4、 操作
4.1 试样: 1.粮食、饲料等低油脂样品,可直接称取粉碎样品,精确至0.0002克。先在滤纸桶内地补赛一层脱脂棉,然后将样品转入筒内,再用脱脂棉盖在试样上面。 2.油料等高油脂样品在备用试样中称取试样,倒入烘盒内,放入干燥箱中在105℃温度下烘30分钟趁热倒入研钵中进行研磨,磨碎后,加入适量的脱脂细砂(约2克左右)与试样同磨,将试样研至出油状(注意:试样要既达到出油状,又要不粘糊,有一定的疏松度)后,干净的转入在底部塞脱脂棉的滤纸筒内,用脱脂棉蘸少许**,揩净研钵上试样和脂肪,(最好再用少量**将研钵清洗一下)并入滤纸筒内,再用脱脂棉塞入上部压住试样,放入抽提器内。
4.2 在抽提瓶内注入无水**约340ml,先将抽提瓶套住抽提器,并移至水浴锅上,调节位置使抽提瓶保持良好接触,使旋塞柄竖向即可。
4.3 开启电源,根据所需调节加热温度,显示屏直接显示加热温度值。
4.4进行溶剂回收时,使旋塞柄横向即可。
4.5 回收完**后,使冷凝管上提,抽提瓶从水浴锅上取出。置入恒温箱内,烘去水份,然后移入干燥缸内冷却后称重,计算含油量。 4.6 使用结束,关闭电源,擦洗干净,保持整洁。
5、 注意事项(常见故障): 5.1、用二组水源进出冷却,防止**挥发;
5.2、根据室温的高低,适当调整抽提加热的设定温度;
上海比朗仪器有限公司索氏提取器http://www.shbilon.com/
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
