BILON台式恒温振荡器/恒温摇床操作说明:
关键词:往复式脱色摇床,万向脱色摇床,转移脱色摇床,多用脱色摇床,水浴摇床,台式恒温振荡器
1、在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。
2、仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。
3、把箱盖打开,装培养试瓶,为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。
4、容器装好后,关上箱盖,接通电源并将电源开关(绿色键)打开,这时开关指示灯亮。
5、恒温摇床振荡速度及时间(采用速度控制器,上排显示速度,下排显示时间)的设定:
a. 先打开机器上的振荡开关(绿色键),此时转速控制表上会有数字显示100,表示初始设定的转速为100rpm(我厂出厂时的设定值)。按︽︾(速度快慢) 键设定转速,然后按RUN(启动)键启动,机器在大约30秒内即会缓慢启动至所设定的转速。如你想设定200rpm,即可按︽︾键至转速显示200rpm 即可。
b.在运行过程中若需停止本机运行,则只需按STOP键即可,重新启动则再按RUN键。
c.定时设定:按H(小时)键可设定小时,按M(分钟)键设定分钟。如你想到定时1小时30分钟,则只要H键按至1,再按M键按至30即可。如需将本机设定在常开状态,则将H和M均设定为0即可。本速度控制器最长定时为96小时59分钟。
d.使用完毕时应先将振荡速度调至最低并关闭振荡开关及控温开关,然后再关闭总电源。
6、恒温摇床温度的设定:
若需控温,可打开控温开关,在控温仪上设定好所需温度即可,本机的温控仪的操作说明详见《智能控温仪操作说明书》。
(变频调速详见变频控制说明书)
上海比朗仪器为您亲情奉献提供各种实验室仪器的技术支持和销售仪器的平台.
咨询热线:021-52965776传真号码:021-52965990
