一般情况下,我们在选购干燥机时要有大概的了解。下面我们就给大家简单说说喷雾干燥机选用之前用需要了解的知识问题,不一定很全面,仅供参考。
实验室用喷雾干燥机有一定的要求,所以必须符合这些要求,才能选择到最合适的。那具体的要求有哪些呢?
实验室喷雾干燥机的要求有以下几点,为:
1.含糖份比较高或热敏性的物料
大部分多糖双糖,熔点比较低,在受热的时候,糖分发生了融化,而且多糖双糖本身比较容易吸潮,所以普通的喷雾干燥机,就会很容易出现黏壁的现象,不容易得到好的干粉或颗粒。另外,像酶制剂,活菌以及一些在高温下比较容易变性的高分 子材料等,使用普通喷雾干燥机,物料极易失活或变性,这时,降低喷雾干燥机的进风温度和出风温度,就能得到比较好的实验效果。
2.溶媒为有机溶剂或易氧化的物料
喷雾干燥中含有机溶媒物料干燥难的问题,一般有机溶媒会呈易燃易爆的特性,防爆型闭式实验室喷雾干燥机使物料能在密闭的干燥系统中循环,整个系统充满了惰性气体,可避免有机溶媒气体与外界氧气的接 触,确保了安全生产。而且由于有机溶剂的沸点低,因此可以用低温干燥方式对易发生热变性的物质干燥。
3.需要得到大颗粒粉末的物料
在一些实验过程中,科研人员希望得到一些大颗粒的样品,比如催化剂行业,一般需要100微米左右的颗粒才能有比较好的催化效果,但是普通的喷雾干燥机,只能得到30微米以下的颗粒。
4.热敏性极差或需要改良溶解性的物料
有的物料,基本不能受热,传统的冷冻干燥时间又非常长,而且干燥后的物料成块状,流动性差,溶解性也不是很好。实验室喷雾冷冻干燥机适用于热敏性、粘稠性、活性物料及含糖量高的物料的低温干燥,如中草药天然产物提取液、乳制品、生物制剂、酶制剂、水果原汁、高分子材料等。
5.常规性物料
一些实验室进行常规粉末的制备或物料的干燥,对于一些含有氯离子的特殊的物料,采用耐氯离子的特种不锈钢精心制作的适用机型,能满足特殊行业的实际需要。
喷雾干燥机的工作原理
杯子在材料液液、蠕动泵到干燥室顶部的两流体气动喷嘴,在干燥的室内空气压缩机产生的压缩空气雾化成小液滴,电加热器加热后的热空气充分接触,热量和质量传递,完成干燥过程,大多数材料液态水分蒸发、干燥产品的一部分和解在粉末干燥室底部的杯从排放尾气的干燥室在旋风分离器气固分离,该产品是集下来收集粉在杯子内侧,尾气排放到大气中,引风机。通过电动控制系统,可以根据不同的产品特性要求来调整进气温度和排气温度,料液定量,压缩空气参数值如流量、引风机风量。
上海BILON-6000Y型小型喷雾干燥机(小型喷雾干燥仪/小型喷雾干燥器)及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。链接:http://www.bilongzj.com/aspcms/productlist/list-5-1.html了解仪器特点
比朗将以高质量、高性价比、高质服务、高效体验、高投入回报来提升比朗的品牌和信誉,我们将以负责任的态度认真了解客户需求,不盲目、不跟风,我们将以专注的产品和服务不但满足客户提出的新要求。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
