上海比朗小型喷雾干燥器简介。
实验型喷雾干燥机整机设计紧凑,自成一体,无需其他设施即可运行。彩色大液晶触摸屏操作,主要部件如压缩机、风机、加热器、控制系统、喷嘴等全部原装进口。设备卓越的稳定性和产品的高收集率得到了客户的广泛认可和赞誉。
主要特点
1、彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,中英文面板,参数液晶显示
2、实时调控PID恒温控制技术,控温准确,加热控温精度±1℃
3、喷雾、烘干及收集装置采用透明优质耐高温高硼硅玻璃制造,整个喷雾干燥实验进程可视,便于掌控实验过程并能及时发现和调整问题
4、二流体喷雾的雾化结构,高精度316不锈钢材料制造,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好
5、射流器自动疏通(通针)且频率可调,在喷嘴被堵塞时,会自动清除以确保实验的连续性
6、进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品实验量30ml
7、特有保护功能,风机不启动,加热器不能启动
8、内置进口全无油空压机,噪音小于50db
9、配备进风口过滤器,以确保样品纯净
10、干燥后的产品,颗粒度均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围
技术参数
蒸发水量:1500mL/H
进风温度:30 ℃ ~280℃
出风温度:30 ℃ ~120℃
加热控温精度:±1℃
干燥时间:1.0-1.5S
蠕动泵进料量:30-2000ml/h
干燥空气通量: 最大风量0-330m3/h 最大风压686Pa
压缩机: 0.2KW,最大产气量4.2m3/h,工作压力2-5bar
射流器(通针): 撞针频率可变(内置2.3bar 压缩空气供给)
喷雾系统: 标准0.75mm喷射器的两流体喷嘴,0.5-2.0mm可选
采用SUNYITECH温度控制系统,自动化程度高
喷雾 /热空气流向: 同向,向下
功率: 3.5KW AC220V 单相 + 地电源: 220/240V-50/60Hz-13amps
尺寸: 650×500×1550(L×W×H)
重量: 120kg
BILON品牌,用心服务
国内销售部:021-5296 5776
国外销售部:021-5296 5967
传 真:021-5296 5990
邮 箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
销 售 部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
生 产 部:上海市闵行区北松公路588号16号楼
邮 编:201109
更多相关产品的信息,请链接http://www.bilongzj.com/。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
