上海比朗简介选购冷冻干燥机的技巧。
冷冻干燥法是将物料中的液体速冻成固体冰,在冰不溶化的前提下使水份从固态直接汽化,不断移走汽体,从而达到干燥物料的目的。经真空冷冻干燥 的物质,其物理、化学和生物状态基本不变,物质中挥发性成份和受热变性的营养成份损失很小,冻干后的物质呈多孔状,其体 积与干燥前基本相同。故加水后由于接触面积大,能很快地复原,在密封容器内有较长的保存期。
冷冻干燥是一种优良的干燥方法,干燥物在密封条件下,无需添加剂在常温下可以长期保存。冷冻干燥物品结构多孔酥脆,使用时复水快,复水后物品的色、香、味、形及活性基本不变,尤其适用于食品、保健品、药品行业。
再好的东西也要碰到懂的人,同样再好的仪器也要懂得用的人,无论买啥东西都要提前了解些关于产品的知识,以免花了冤枉钱,下面上海比朗仪器有限公司介绍下购买冷冻干燥机时应注意的参数,让你买到合适的冷冻干燥机设备。
冷阱温度
冷阱是冷冻干燥过程捕获水分的装置,理论上讲,冷阱温度越低,冷阱的捕水能力越强,但冷阱温度低,对制冷要求高,机器成本及运转费用高。先欧系 列冷冻干燥机的冷阱温度主要有-45℃左右、-60℃左右、-80℃左右等几个档次。冷阱温度为-45℃的冻干适用于一些容易冻干的产品,冷阱温度为 -60℃左右的冷冻干燥机适用于大部分产品的冻干,冷阱温度为-80℃的冻干适用于一些特殊产品的冻干。冷阱温度对捕水能力的影响实验表明冷阱温度从 -35℃下降到 -55℃,捕水能力有提升明显,冷阱温度低于-55℃,冷阱的捕水能力提升不明显。因此,在没有特殊需求的情况下,选用冷阱温度-60℃左右是理想的选 择。四环冻干机中LGJ-10D型冷冻干燥机的冷阱温度≤-55℃,LGJ-18系列、LGJ-25系列的冷冻干燥机的冷阱温度≤-60℃,并且采用混合 工质制冷技术,在同样制冷机组的情况下,制冷温度低、制冷量大、工作稳定性高、故障率低。四环冻干机还包括有冷阱温度≤-45℃的LGJ-10型冷冻干燥 机,适用于一些容易冻干的产品的冻干。LGJ-50C型冷冻干燥机的冷阱温度≤-80℃,特别适用于医药和特殊产品的冻干。
降温速率
降温速率体现制冷系统的制冷能力,在空载情况下,冷阱温度应在1小时内达到指标规定的最低温度。例如,冷阱温度≤-60℃的冷冻干燥机,机器从打开制冷开始计时,冷阱温度达到-60℃的时间应不大于1小时。
极限真空度
极限真空度体现冻干机的泄漏情况及真空泵的抽气效率。冻干箱的真空度,过去的观点认为真空度是越高越好,现在的观点认为真空度应在一个合理的范围之内。真空度太高了,不利于传热,干燥速度反而下降,但无论如何冻干箱的空载极限真空度应达到15Pa以上。
冷冻干燥机的型号多,有-50℃ /普通型、-50℃ /压盖型、-50℃ /挂瓶型、-50℃ /压盖挂瓶型、-50℃ /菌种保藏型、-80℃ /普通型、-80℃ /压盖型-、80℃/压盖挂瓶型、-80℃ /菌种保藏型等等。
BILON品牌,用心服务
国内销售部:021-5296 5776
国外销售部:021-5296 5967
传 真:021-5296 5990
邮 箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
销 售 部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
生 产 部:上海市闵行区北松公路588号16号楼
邮 编:201109
更多相关产品的信息,请链接http://www.fdlyq.info/。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
