上海比朗常用冷干机按冷凝器的冷却方式分有风冷型、水冷型两种;按进气温度高低分有高温进气型(80℃以下)和常温进气型(40℃左右);按工作压力分 有普通型(0.3-1.0Mpa)和中、高压型(1.2Mpa以上)。此外许多特殊规格的冷干机可以用来处理非空气类介质,如:二氧化碳、氢气、天然气、 高炉煤气、氮气等。
? 冷干机有哪些技术参数?
冷干机的技术参数主要有:处理量(Nm3/min),进气温度(℃),工作压力(Mpa),压力降(Mpa),压缩机功率(Kw),冷却水耗量(t/h)。
? 冷干机的工作原理?
详见附件
? 热交换器在冷干机起什么作用?
严格来讲,热交器并不是冷冻干燥机的必备部件,但它在冷干机运行中又起很大的作用。热交换在冷干机里的主要作用是利用被蒸发器冷却后的压缩空气 所携带的冷量(对绝大多数用户来讲这部分冷量属废冷)并用这部分冷量来冷却携带大量水蒸气的较高温度的压缩空气,从而减轻了冷干机制冷系统的热负荷,达到 节约能源的目的。另一方面,低温压缩空气在热交换器里温度得到回升,使排气管道外壁不致因温度过低而出现结露现象。此外,压缩空气温度升高,降低了管道内 空气的相对湿度(可达5-10%)。根据金属锈蚀理论,当环境相对湿度低于临界点(40%)时,金属管道上生锈现象便会停止,所以现在冷干机中都设有热交 换器。
BILON品牌,用心服务
国内销售部:021-5296 5776
国外销售部:021-5296 5967
传 真:021-5296 5990
邮 箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
销 售 部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
生 产 部:上海市闵行区北松公路588号16号楼
邮 编:201109
更多相关产品的信息,请链接http://www.fdlyq.info/。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
