? 二次冷凝器的作用?
二次冷凝器在机台与热交换功用相同,两者区别在于热交换器主要是高温和低温的压缩空气的换热,而二次冷凝主要利用低温的压缩空气与冷冻系统的高压部分进行冷却,使冷媒达到充分的冷却,从而提高机台的制冷效率,同时避免机台冷凝器散热不良所带来的高压跳机或机台故障。
? 蒸发器在冷干机中的作用?
蒸发器是冷干机的主要换热部件,压缩空气在蒸发器中被强制冷却,其中大部分水蒸气冷却而凝结成液态水排出机外,从而使压缩空气得到干燥。在蒸发 器中进行的是空气与冷媒低压蒸气之间对流热质交换,通过节流装置后的低压冷媒液体,在蒸发器里发生相变成为低压冷媒蒸汽,在相变过程中吸收周围热量,从而 使压缩空气降温。
? 冷凝器的在冷干机中起什么作用,有哪几种形式?
在冷干机中冷凝器的作用是将冷媒压缩机排出的高压、过热冷媒蒸气冷却成为液态制冷剂,使制冷过程得以连续不断进行。由于冷凝器排出的热量包括冷 媒从蒸发器吸取的热量以及由压缩功转换过来的热量。所以冷凝器的负荷比蒸发器来得大,冷干机中冷凝器分空气冷却式(风冷型冷凝器)和水冷却式(水冷型冷凝 器)两种。
BILON品牌,用心服务
国内销售部:021-5296 5776
国外销售部:021-5296 5967
传 真:021-5296 5990
邮 箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
销 售 部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
生 产 部:上海市闵行区北松公路588号16号楼
邮 编:201109
更多相关产品的信息,请链接http://www.bilonequip.info/。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
