? 使用冷干机应注意哪些事项?
使用冷干机应注意下列事项:压缩空气的流量压力、温度应铭牌允许值范围内;安装地点应通风,少粉尘,机器周围有足够散热和检修空间且不能在室外 安装,以避免雨水及阳光直射;冷干机一般允许无基础安装,但地面必须找平;应尽量靠近用气点,避免管线过长;周围环境中不应有可检测到的腐蚀性气体,尤其 注意不能与氨制冷设备共处一室;冷干机前置过滤器的过滤精度要适当,过高精度对冷干机并无必要;冷却水进出管要独立设置,尤其是出水管不可与其他水冷设备 共用,避免压差引起排水受阻;任何时候都要保持自动排水器排水畅通;不要连续启动冷干机。
? 与吸附式干燥机相比冷干机有哪些特点?
与吸附式干燥机相比,冷干机有下列特点:没有气源消耗,对大部分气源用户来讲,使用冷干机比使用吸附式干燥机来得节省能源;无阀件磨损;不需要 定期添加、更换吸附剂;运转噪音低;日常维护较简单,只要按时清洗自动排水器滤网即可。对气源的前置预处理及配套空压机无特殊要求,一般的油水分离器即可 满足冷干机对进气质量的要求;冷干机对排气有“自洁”作用,即排出气体中固体杂质含量较少;在排出凝结水的同时,部分油蒸气也能凝结成液态油雾随凝结水排 出。
与吸附式干燥机相比,冷干机对压缩空气处理的“压力露点”只能达到10℃左右,因此气体的干燥深度远不及吸附式干燥器,在相当多应用领或中,用 冷干机是达不到工艺对气源干燥度要求的。在技术界已形成了一个造型惯例;当“压力露点”要求在零上时,首选冷干机;当“压力露点”要求在零下时,吸附式干 燥器是唯一的选择。
BILON品牌,用心服务
国内销售部:021-5296 5776
国外销售部:021-5296 5967
传 真:021-5296 5990
邮 箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
销 售 部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
生 产 部:上海市闵行区北松公路588号16号楼
邮 编:201109
更多相关产品的信息,请链接http://www.bilonequip.info。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
