上海比朗冷干机的冷媒蒸发压力是如何控制的?
冷媒蒸发压力是制冷设备正常工作的重要参数,蒸发压力高,蒸发温度也高,压缩空气就达不到应有的冷却温度,导致露点温度过高。蒸发温度过低,使压缩机制冷量下降,同样影响压缩空气的露点,而且易造成液压缩事故。所以蒸发温度必须控制在一个合理的范围内。
风冷型冷干机用压力控制器检测冷媒蒸发压力(或冷凝压力),在压力达到某一设定上限时打开风扇,使冷凝器强迫通风冷却,通过降低冷媒高压的办法来限制冷媒低压上升;压力低于这一设定下限时,风扇停止,使冷媒蒸发压力不致降得过低。
水冷型冷干机是通过自动水量调节阀的开启度来控制冷却水量,使冷凝压力保持在正常值。
压缩空气与凝结水是如何分离的?
冷干机是凝结水的生成和汽水分离过程,是从压缩空气进入冷干机后就开始的。在热交换和蒸发器是中设置了折流挡板后,这种汽水分离过程就变得更加 强烈。凝结水滴在与挡板碰撞后由于运动变向、惯性重力等综合作用而集聚、而长大,最后在本身重力作用下实现汽水分离。为了捕捉残留在空气中的一部分细小水 滴,冷干机中还设置了更高效的专有气水分离器,以便让进入排气管的液态水降至最少,从而尽可能降低压缩空气的“露点”。
BILON品牌,用心服务
国内销售部:021-5296 5776
国外销售部:021-5296 5967
传 真:021-5296 5990
邮 箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
销 售 部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
生 产 部:上海市闵行区北松公路588号16号楼
邮 编:201109
更多相关产品的信息,请链接http://www.bilonequip.info/。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
