冷干机能不能排除其他气体中的水蒸气?
冷干机利用水蒸气遇冷结露原理来干燥压缩空气的,当然可以用于除去其他气体中的水蒸气。冷干机在作非空气类的除水干燥设备时,应对被处理介质的 物理、化学性质有个了解,并采取针对性的技术措施。例如用作氢气除水时,因为氢气是爆炸性气体,就要将防爆措施作首要条件考虑,如采用防爆电器或分体式结 构。如用来CO2除水,因为CO2的水溶液带有微酸性,对冷干机零部件有腐蚀作用,因此凡同气体接触的部分采用防腐蚀结构或用不锈钢制作。此外要了解被处 理其他气体的其它物理性质,强比热、比重、水蒸气分压等,这些参量对冷干机的热负荷有很大影响,必须重新进行热工核算,使冷干机工作时不超负荷。
冷凝压力过高是什么原因?
冷干机在工作时,R-22的冷凝压力以不超过18bar为宜,在实际中冷凝压力超过情况时有所见,造成冷凝压力升高的问题主要有以下几点:风冷 凝器冷凝压力过高的原因有;环境温度过高或通风不良;冷凝器表面积有灰尘污垢;冷干机负荷太大;空气侵入冷媒系统;冷凝器传热面积不够;冷却风扇风量小; 冷干机安装位置不对(如接近热源、被太阳直晒、冷干机前后排列间距太近等);控制风扇的压力开关设定不当或损坏;冷媒通路或元件有堵塞现象;冷媒充注过 多,使传热面积减小。
水冷凝器冷凝压力过高的原因有:冷却水量不够,水温过高;冷凝器传热面积小;空气侵入冷媒系统(铜管破裂);冷凝器壳体容积小,内存冷媒液体使 有效传热面积减小或冷媒充注过量,水冷凝器使用日久,铜管水侧表面积垢;自动水量调节阀开启度小或损坏;冷冻油进入制冷系统;冷却水管配管不合理,造成冷 却水回水不畅;冷媒通路或元件(干燥过滤器、毛细管等)有堵塞现象;冷干机负荷太大,使蒸发压力升高,拉高冷凝压力。
冷凝压力过低是什么原因?
冷凝器冷凝压力过低的原因有冷却水量太多或水温太低;环境温度过低;控制风扇的压力开关或控制冷却水的自动水量调节阀设定不当或损坏;冷媒充注 量太少;冷媒管路或元件有泄漏点;冷干机负荷太小。一般冷凝压力稍低对冷干机和制冷系统运行无大的影响,但冷凝压力过低有时会导致蒸发压力下降,使蒸发器 内结霜甚至出现液压缩,这是需要防止的。
BILON品牌,用心服务
国内销售部:021-5296 5776
国外销售部:021-5296 5967
传 真:021-5296 5990
邮 箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
销 售 部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
生 产 部:上海市闵行区北松公路588号16号楼
邮 编:201109
更多相关产品的信息,请链接http://www.bilonequip.info/。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
