光照培养箱使用及保养。
光照培养箱使用说明:1.接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。2.将温度“设定一测量”选择开关拨向设定处,调节温控旋钮设定所需温度,此时LED数字显示给定值。3.将温度“设定一测量”选择开关拨向测量,此时LED数字显示出箱内实际温度。4.光照控制箱内的六只高效萤光灯分别受面板上六只开关控制,可根据需要调节亮度。5.本培养箱有断电保护功能及四分钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达四分钟左右。
光照培养箱维护和保养:1.培养箱外壳应可靠接地。2.培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。3.为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。4.培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,最大倾斜度小于45度。5.仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。6.本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。7.光照时间可由“可编程时控器”自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器”使用说明。
BILON品牌,用心服务
国内销售部:021-5296 5776
国外销售部:021-5296 5967
传 真:021-5296 5990
邮 箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
销 售 部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
生 产 部:上海市闵行区北松公路588号16号楼
邮 编:201109
更多相关产品的信息,请链接http://www.bilon.cc/
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
