上海比朗实验型喷雾干燥机的应用。
实验室喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
如:饮料、食品、制药、奶制品、蛋制品、植物和蔬菜制品、陶瓷、聚合物、热敏材料、塑料、树脂,香料、肥皂、清洁剂、氧化物、血液、染料、颜料、粘合剂、纺织品等。
实验型喷雾干燥机(喷雾干燥器)技术参数:
进风温度控制:30~250℃ 出风温度控制:30~140℃
蒸发水量:1500mL/H 干燥时间:1.0~1.5S
最大进料量:1500mL/H最小进料量:50L/H
最大空气流量:10.5m3/h 加热控温精度:±1℃
LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率
喷嘴口径:0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm可选,并可根据用户要求定制
整机功率:2.8KW/220V
实验型喷雾干燥机(喷雾干燥器)工作原理:
菜单式微处理控制器,可以直接设置进口温度、气流量、自动通针频率、泵速,实现数据采集以及过程监控和控制。自吸蠕动泵将样品液体从容器中通过喷嘴进入干燥腔,同时压缩空气从外层套管进入干燥腔使液体微粒化,热空气从上层进入与喷雾后的液体微粒相遇,物品开始干燥,干燥后的粉粒通过旋风分离器与废气分离后进入收集瓶中,废气则通过直径软管直接排到大气或空气过滤装置。
实验型喷雾干燥机(喷雾干燥器)主要特点:
1. 喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使得喷雾干燥过程在无污染及最稳定的环境下进行,且使整个喷雾干燥实验进程可直接观察,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了极大的便利,并能及时调整发现及调整问题。所有玻璃元件易拆卸,易清洗。
2. 二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设备,方便使用。
3. 为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确。
4. 为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
5. 进料量可通过进料泵调节,最小样品量可达50ml。
6. 干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
7. 设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除。
8. 人性化操作面板,自动操作与手动操作双重模式,切换方便,实验过程随心掌握,各项参数均有液晶显示。
9. 噪音极低,小于60db
BILON品牌,用心服务
国内销售部:021-5296 5776
国外销售部:021-5296 5967
传 真:021-5296 5990
邮 箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
销 售 部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
生 产 部:上海市闵行区北松公路588号16号楼
邮 编:201109
更多相关产品的信息,请链接http://www.bilon.cc
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
