BILON品牌FMB系列的制冰机的整体设计出之专家之手,让整个操作过程轻松自如,完善的人性化设计呈现科技之美。
雪花制冰机制冰机相关的注意事项如下:
1、制冰机主体分两腔体外腔体内盘的一定密度的蒸发腔 (铜管),就是制冷的东西。
2、制冰机工作原理:开机时柱塞泵将掺有盐分的水通过几个过滤器将0.2公斤的水均匀的喷到内腔体表面再外腔体的制冷面瞬间形成3毫米厚的冰面在旋转的冰刀作用下将刚制好的冰打成小片落到储藏仓内!
3、制冰机应安装在通风良好之处,环境温度不应超过35℃,以防止环境温度过高导致冷凝器散热不良,影响制冰效果。安装制冰机的地面应坚实平整,制冰机必须保持水平,避免导致不脱冰和运行时产生噪音。
4、制冰要机背部和左右侧面间隙不小于30cm,顶部间隙不小于60cm。
5、制冰机最好是使用独立电源,专线供电并配有熔断器及漏电保护开关,而且要可靠接地。
6、制冰机的用水要符合国家饮用水标准,以免堵塞水管需要加装水过滤装置,过滤水中杂质。假如堵塞水管就会导致污染水槽和冰模,并影响制冰性能。
7、制冰机必须定期旋开进水软管管头,彻底清洗进水阀滤网,以免水中砂泥杂质堵塞进水口,而引起进水量变小,导致无法制冰。
8、制冰机必须每定期清扫冷凝器表面灰尘,冷凝散热不良会引起压缩机部件损坏。清扫时,使用吸尘器、小毛刷等清洗冷凝表面油尘,不能使用尖锐金属工具清扫,会损坏冷凝器的。
9、制冰机的水管、水槽、储冰箱及保护胶片要隔段时间清理一下。
10、清洗制冰机时应关掉电源,严禁用水管直接对准机身冲洗,应用中性洗涤剂擦洗,严禁用酸性、碱性等腐蚀性溶剂清洗。
11、制冰机不使用时,清洗干净,用电吹风吹干冰模及箱内水分,放置在通风干燥的地方,避免露天或太阳直接照射存放。
BILON品牌,用心服务
国内销售部:021-5296 5776
国外销售部:021-5296 5967
传 真:021-5296 5990
邮 箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
销 售 部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
邮 编:201109
更多相关产品的信息,请链接http://www.bilon.cc/
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
