低温培养箱的基本操作
低温培养箱的操作方法:
  • 接通电源,打开开关,将超温保护选钮顺时针方向旋到最大。
  • 将精确的温度计放在培养箱中央供校正用(不要碰到搁板或者内壁)。
  • 低度培养箱周围的空气一定要流通,使温度均匀性达到最好。
  • 培养箱箱内不要放置无盖的液体容器,湿气的蒸发会增加霜的产生,底部多余的霜则会影响温度均匀性。
  • 设置界面,按住面板上的UP或DOWN,数字显示开始闪烁,显示的数字为设定值。要改变设定值,按UP或DOWN调整。超过五秒未有任何操作,默认为当前数值,此时显示的数字为箱内实际温度。运行24小时以上达到稳定。
  • 安装时,稳定数小时后进行校正。温度稳定后,将显示温度与温度计测得的实际温度比较。不能接受误差的,则需要进行校正(设置方法同上),培养箱再次稳定后,再进行显示温度与温度计测得的实际温度比较,必要时重新校正。
  • 超温保护:将超温保护旋钮顺时针旋到最大,温度稳定后,逆时针旋转至超温保护灯亮,接着顺时针旋至灯刚巧熄灭,再顺时针旋两小格,如此就使超温保护超过设定值1℃左右。
  • 时间:“SET DAY/NIGHT”、“SET LIGHT TIME”是两个独立的时间控制器,都是顺时针方向。每个刻度盘分为96个小格,每格是15分钟。
      1、时间:每个刻度盘被分为两个12小时,分别表示日间和夜间。将时间调整正确。
      2、温度:黄色部分在外时,日间温度起作用;黄色部分被覆盖时,夜间温度起作用。
      3、光照:黄色部分在外时,灯亮;黄色部分被覆盖时,灯灭。
  • 外接设备:培养箱内可外接不超过1A的设备,设备可能会产生多余的热量,影响培养箱的温度范围,建议检查培养箱和外接设备以确保运行条件的要求。
  • 正常条件下,培养箱外壁的温度会高于常温。
上海比朗仪器有限公司是致力于制冷和超声波领域的高新技术公司,产品设计先进、合理;质量稳定、可靠;售后服务及时、完善。我们将始终遵循“高起点、高技术、高质量”的产品开发宗旨、遵循“用户满意”的服务宗旨,以优质的产品和服务来回报我们的每一位用户。
上海比朗仪器有限公司
公司电话:021-52965776
公司网址:http://www.sh-bilon.com http://www.bilon17.com http://www.bilon.cc
公司传真:021-52965990/ 52965991/ 52965992
公司地址:上海市闵行区北松公路588号7号楼5层
公司邮箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
光催化 超声波清洗器 恒温振荡器 电热恒温培养箱 水浴恒温振荡器 超净工作台 接种环 电热恒温水浴锅 水浴恒温摇床 低温冷却液循环泵 生化培养箱 低温培养箱 索氏提取器 电热恒温 恒温循环器 恒温循环器 数控超声波清洗机 高低温一体恒温槽 万能粉碎机 恒温摇床 电热恒温水槽 万向摇床 高温循环器 低温恒温槽 玻璃反应釜
阅读214次
最新动态
当前位置: 上海比朗仪器 动态 低温培养箱的基本操作
