无菌均质器介绍
无菌均质器又称拍打式匀浆机,广泛用于动物组织,生物样品等均值等处理,在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌。
无菌均质器使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中,然后将样品袋放入拍击式均质器中即可完成样品的处理。有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。应用领域:食品微生物分析;动物组织、生物样品、化妆品的均质处理;肉、鱼、蔬菜、水果、饼干;药品的微生物分析等检测等领域均可应用,尤其适合于微生物检测样本的制备。
无菌均质器操作步骤
主要操作步骤: 第一步 准备好预处理的样品,装入无菌均质袋中; 第二步 打开均质器的门(可全开启),将无菌均质袋开口部分在关上门时夹住; 第三步 选择好程序(如拍击速度、拍击时间等),开始拍击均质工作; 第四步 均质完毕后,打开均质器的门,取出处理好的样品,暂放在样品架上;
无菌均质器使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的无菌样品袋中 ,然后将样品袋放入均质仪中,关上门即开始和完成样品的处理。
无菌均质器有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品具有充分的代表性。
无菌均质器系统减少了样品的处理和准备时间,通常30-60秒 的处理时间是充分的。 处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。
无菌均质器系统提供多种标准模式,几乎包含分析和研究的所有领域。
无菌均质器主要特点:
●安静和容易操作
●大屏幕液晶显示
●可调整的均质时间
●均质速度可调节或固定
●拍击器可调整前后距离
●无菌一次性滤袋,保证卫生和安全
●全开启式门,易于清洗
●玻璃透明窗口易于观察
●样品与均质仪无接触,如无样品泄露则不需进行系统清洗
●均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理,不需洗刷器皿
无菌均质器构成
该装置采用不锈钢系统,可有效的分离护体样品表面和被包含在内的微生物均一样品,样品装在一次性无菌均质袋中,不与仪器接触,具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理,不需洗刷器皿的特点,满足快速、结果准确、重复性好的要求。
无菌均质器应用
均质器也适合肿瘤组织(如肝癌、肠癌、胃癌、乳腺癌)的匀浆,既可得到大量的单细胞(2分钟内可达到2×105)。必要时,可通过延长均质时间,对组织细胞(如肝脏等)实现柔软的破碎,达到快速、结果准确、重复性好的要求。
无菌均质器外观说明
此款产品-无菌均质器又称拍打式匀浆机是新产品,功能全、外观美、性能可靠,具有非常高的性价比 。
无菌均质器优惠活动:
上海比朗仪器仪表有限公司生产的实验型无菌均质器, 拍击式无菌均质器,均质器, 拍打式均质器,食品均质器, 细菌均质器,微生物均质器,拍打式匀浆机,无菌隔离器,无菌均质器价格质优价廉!欢迎新老客户来电咨询:021-52965776。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
