一、低温恒温槽的工作原理:低温恒温槽在工作状态下,由于叶轮不停的转动,液体就连续不断的从进水管里边进入,经过泵体后,从泵的拍水口排出,首先,来说一下,泵体内的设备的工作方式,该泵在使用的时候,先向泵体内注满水,在电动马达的高速转动下,带动水泵叶轮高速旋转,因此,叶轮中的水也也随之旋转起来,在泵体的离心里的作用之下,液体以出口管道排出,等水排出后,在泵壳内的旋转轴附近就形成真空。当泵内充满水的情况下,叶轮旋转时产生离心力。
1、使用低温恒温槽前槽内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器;
2、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上;
3、电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置;
4、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
5、当恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤;
6、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
7、仪器应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁;
8、经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质;考虑到安全因素,我们规定将高于100℃的恒温槽做成内循环。如根据客户要求改成外循环后,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免烫伤。
三、低温恒温槽的维护与保养:低温恒温槽是实验中常用到的仪器设备,了解低温恒温槽的维护与保养措施对产品的使用具有很大意义。以下,比朗将为你解析低温恒温槽的维护与保养措施。
1).使用前低温恒温槽内必须先加入液体介质,否则通电工作时会损坏加热器,介质液面应低于工作台板30mm左右。
2).低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
a.当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
b.当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
c.当工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精或冷冻液。
3).低温恒温槽制冷开关关闭后,再次开启制冷开关应间隔10~20分钟(视环境温度)。
4).低温恒温槽电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置。
5).低温恒温槽应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物。当低温恒温槽工作温度较低时,应注意手勿进入槽内,以防冻伤。使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源。低温恒温槽应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁。
文章链接:上海比朗仪器有限公司
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
