故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
制冰机不工作 (指示灯均不亮) |
·电源插头接触不良 ·电源电压不准 |
·检查电源插头是否插好 ·检查电源电压是否正确 |
制冰机不工作 (仅电源开关灯亮) |
·电源电压不准 ·PCB板坏 |
·立即停机,等电压恢复正常后再启动 ·请专业人员更换PCB板 |
制冰机不工作(冰满灯亮) |
·储冰箱中冰满 ·环境温度低于6℃ |
·取出冰块,一定时间后,制冰机会恢复工作 ·关机,将制冰机移到环境温度高于7℃处使用 |
制冰机不工作(冰满灯和故障灯闪亮) | ·冰满传感器坏或未正确的 插在PCB板上 | ·请专业人员检查,更换或重新安装好冰满传感器 |
制冰机不工作(故障灯闪亮) | ·冷凝温度传感器坏或未正确的 插在PCB板上 | ·请专业人员检查,更换或重新安装好冰满传感器 |
缺水灯和冰满灯一起闪或故障灯快速的闪亮 |
·制冷剂泄漏 ·压缩机不工作 ·环境温度低于6℃ |
·请专业人员检查并修理 ·压缩机坏或环境温度高于43℃ ·关机,将制冰机移到环境温度高于7℃处使用 |
故障、缺水、冰满三灯同时慢慢闪亮 |
·霍尔原件不在正确的位置或已经坏 ·搅水点击坏 |
·调整霍尔原件的位置或更换它 ·如搅水点击不在转动,更换搅水电机 |
仅故障灯快速闪亮(制冰机工作一段时间后) |
·翻冰电机坏 ·翻冰电机处微动开关坏 ·水盒坏 ·水盒被冰块卡住 |
·更换翻冰电机坏 ·调整微动开关位置或更换它 ·更换水盒 ·将被卡冰块移除 |
缺水灯闪亮(制冰机在工作过程中停) |
·水源断开 ·进水阀坏或接触不良 ·水位感应片位置不准 |
·请检查水源,确保接通 ·检查电磁阀 ·调整水位感应片的位置 |
缺水灯常亮 | ·制冰机断水超过24小时 | ·请检查水源,确保接通然后重新启动机器 |
水盒中形成整体冰块 |
·冲不电磁阀不工作 ·有一些冰块卡在水盒内 ·环境温度低于6℃ |
·检查电磁阀的接触是否良好或更换它 ·停机,将被卡冰块移除 ·关机,将制冰机移到环境温度高于7℃处使用 |
制冰机工作正常,但无冰块产生 |
·冲不电磁阀泄漏 ·压缩机坏 |
·请专业人员更换电磁阀 ·请专业人员修理 |
制冰机直出的冰块不均匀 |
·制冷剂泄漏 ·环境温度低于6℃ |
·请专业人员修理 ·关机,将制冰机移到环境温度高于7℃处使用 |
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
