上海比朗品牌低温恒温循环器,可以满足恒温仪器作高、低温反应,适用于化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。以下,比朗将谈谈低温恒温循环器在日常维护保养中常会出现的问题以及对策。
1、低温恒温循环器出现问题:水循环以前使用都很正常,可现在发现噪音比以前大很多,这是什么原因?
比朗对策:前面提到过水循环的日常维护工作,这个问题也与之有关。大家都知道,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能完全保证一点杂质都没有。对于水循环而言,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作,定时清洗内槽,长期停用,保持槽内干燥。水循环里面好像有漏水,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏? 一般来说在正常使用的过程中,水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。如果您对这很介意的话,打开空调降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。
2、低温恒温循环器出现问题:在高温试验中,温度变化达不到试验温度值?
比朗对策:可以检查电器系统,一一排除故障。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的间隔)要知足要求(在设备操纵使用说明中都有划定)。
3、低温恒温循环器出现问题:低温恒温循环器在做湿热试验中,泛起实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大?
比朗对策:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要详细现象,详细分析和排除。假如温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。如以上一切都正常,那就要检查电器控制系统,这要请专业维修职员进行检验。如温度升得很慢,就要查看风轮回系统,看一下风轮回的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风轮回的电机运转是否正常。
4、低温恒温循环器出现问题:低温恒温循环器在试验运行过程中溘然泛起故障,控制仪表上有声讯报警提示?
比朗对策:主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如温渡过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。
5、低温恒温循环器出现问题:水循环使用了一年多都很正常,可现在制冷速度好像越来越慢了,在气温越高时越明显?
比朗对策:水循环使用很简单,但是定期的维护保养工作还是不能忽视的。有很多看似故障的毛病其实就是没有定期做维护保养引起的。水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的。
6、低温恒温循环器出现问题:低温恒温循环器低温达不到试验的指标,怎么办?
比朗对策:那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,仍是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分轮回,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业职员进行检验。操纵职员可以对照设备的操纵使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业职员快速排除故障,以确保试验的正常进行。
文章来源:上海比朗仪器有限公司
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
