故障名称 | 常见故障 | 解决方案 |
接通电源 干燥机不运转 |
进线无电压或电压过低 |
检查进线电源开关、熔丝 并排除故障 |
高压保护开关断开 | 复位 | |
接线松脱 | 检查接线并紧固 | |
压缩机马达烧坏 | 检查、更换 | |
交流接触器损坏 | 检查、更换 | |
制冷剂泄漏 | 查漏、补漏、添加制冷剂 | |
自动空气开关未打开 | 打开自动空气开关 | |
压缩机 运行间断 |
低压开关运行不正常 | 检查低压开关的控制管路是否被堵,检查开关位置 |
制冷剂不足 | 添加制冷剂 | |
吸气阀关闭或部分关闭 | 打开 | |
热气旁通阀堵塞 | 修理 | |
膨胀阀或毛细管冰堵 | 更换制冷剂 | |
冷凝压力过高 | 环境温度过高 | 增加环境通风效果 |
风机开关设定不正常 | 调整设定值 | |
风冷凝器散热不佳 | 用干燥的压缩空气吹冷凝器 | |
冷却水量不足 | 增大冷却水量 | |
制冷剂过多 | 释放过多的制冷剂 | |
制冷循环之中有空气 | 从新抽真空、更换制冷剂 | |
水冷凝器散热不量 | 用稀盐酸和刷子清洗冷凝器 | |
冷凝压力过低 | 风机开关设定不正常 | 调整设定值 |
热气旁通阀开启过大 | 逆时针调节旁路阀 | |
冷却水量过大 | 关小冷却水量 | |
蒸发压力过高 | 膨胀阀开启度过大 | 顺时针调小膨胀阀 |
膨胀阀感温包未贴紧蒸发器出口管管壁 | 重新安装好感温包 | |
膨胀阀故障 | 更换膨胀阀 | |
蒸发压力过低 | 制冷剂不足 | 添加制冷剂 |
系统噪音 | 压缩机活塞和阀板间隙不足 | 更换损坏零件 |
膨胀阀发出的声音 | 增加制冷剂、更换过滤器 | |
热气旁路阀发出的声音 | 此声音正常,不影响运行 | |
出口空气 压降过大 |
处理风量超过额定值 | 按实际处理风量选配干燥机 |
管道系统不合理: 管道通径过小,过道长度过长,转折弯头过多 |
重新设置管道系统 | |
进出口阀门未全打开 | 打开进出口阀门 | |
管道有泄漏或过滤器堵塞 | 维修或疏通管道及过滤器 | |
蒸发器管道出结霜堵塞管道 | 处理结霜,疏通管道 | |
除湿不良 |
入口压力压力过低 环境温度过高 处理风量过大 入口温度过高 |
应使工况条件符合铭牌要求或重新选配干燥机 |
空气旁路阀未关闭 | 将空气旁路阀关闭严密 | |
自动排水系统故障 排水器前截止阀未打开 排水器堵塞或损坏 空气压力低于0.6MPa 排水管高于排水口 |
打开截止阀 清洗更换排水器 空气压力不得低于0.6MPa 重新安装排水器 |
运行过程中 无故停机 |
熔断器烧断或控制空开跳脱 |
检查电源电压及控制线路, 排除异常后更换熔断器 |
热继电器开路 | 检查电压及电流值,压缩机是否异常排除后,使热继电器复位 | |
自动空气开关开路 | 排除开路原因后合上空开 | |
冷凝压力过高造成高压开路 环境温度过高 入口温度过高 处理风量过大 冷凝器散热不良 |
调整工况或重新选配干燥机 风冷式;清除风冷凝器表面积灰,保持冷却风道畅通 水冷式;清洗水冷凝器水垢保证水冷凝器换热效果 |
蒸发压力低导致低压开关开路 环境温度过低,负荷过小 膨胀阀开度不足或堵塞 制冷系统干燥过滤器堵塞 制冷剂泄漏 |
顺时针调大热气旁路阀 调整或更换膨胀阀 更换干燥过滤器 查漏、补漏、重新加制冷剂 |
电气元件损坏 | 检查后更换损坏元件 |
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
