上海比朗产品电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业实验室、医药卫生、科研单位对大型物品作干燥、烘焙、熔腊、灭菌、固化使用。
一、采用国内首创流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为优质不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。
二、本机温控系统采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能;采用双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能优越,触摸式按键设定调节。
三、合理风道和循环系统,使工作室内温度均匀性良好;采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。
四、工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量,箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察,采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越。
以上四点是上海比朗仪器产品中,电热恒温鼓风干燥箱的仪器优点,选购比朗产品不会错,还有一流的售后服务,比朗简单介绍下电热恒温鼓风干燥箱操作规程:
燥箱用于试样的烘熔、干燥或其他加热用。最高工作温度为300℃。干燥箱在环境温度不大于40℃,空气相对湿度不大于85%条件下工作,用专用的插头插座,并用比电源线粗一倍之导线接地。使用前检查电气绝缘性能,并注意有否断路、短路及漏电现象。
箱上放入温度计,打开电源调节温控旋钮到设定温度,至交流接触开关刚好断开时检查温度计的读数与设定值是否相符,如果有出入则进行微调,直至恒温温度符合设置温度。
打开顶部或底部排气孔排除箱内湿气,试品钢板最大平均负荷为15Kg,,放置切勿过重、过密,一定要留有空隙,工作室底板上不能放置试品,干燥箱内严禁放入易燃、易挥发物品,以防爆炸。
通上电源,绿色指示灯亮,开启鼓风开关,鼓风电机运转,开启加热电源,干燥箱即进入工作状态,工作时,箱门不宜经常打开,以免影响恒温场,本设备无超温保护装置,故工作时应有专人监测箱内温度,一旦温度失控,应及时断电检查,以免发生事故。
详情链接:http://www.sh-bilon.com/
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
