凝胶成像分析系统是带暗箱的分析仪,由紫外透射灯箱、白光灯箱、暗箱、摄像头、计算机系统,凝胶分析软件等组成,可在明室中操作。该仪器配备白光光源及三种波长的紫外光源,您可根据自己的需要,单独使用其中某个波长的光源,亦可同时使用几种波长光源。
凝胶成像分析系统产品具有,高灵敏度,高分辨率数字成像系统; 提供白光和紫外光源,可对银染、荧光、胶片、考马斯亮蓝、EB染色图像进行数字化处理;可以配合凝胶分析软件进行各种图像分析;
多用途暗箱,免除实验室的暗房设置,并可进行紫外或白光透射及紫外反射照相。设计同时考虑到尽可能降低紫外光对人体的伤害;光照均匀,最大成像面积达200×250 mm。
上海比朗推荐凝胶成像分析系统技术参数望为您带来受益:
数码CCD:PQ-P130Z 高分辨率低照度积分摄像头;有效像素: 1280×1024;预览显示: 6.4寸LCD显示屏,通过触摸屏控制内置CCD及文件操作,图像可实时预览;信噪:≥56dB;检测灵敏度: 可测出低至0.03ng的核酸
数据位数:8bit USB2.0;像素点大小:5.2μm×5.2μm;曝光时间: 自动曝光;像数整合: 无;快门控制:电子快门;接口: 标准 C 接口;控制: 可通过机箱6.4寸LCD显示触摸屏控制变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制
电脑控:高度程序化(电脑触摸屏控制暗箱/电源/紫外及白光灯的开关/光圈/焦/焦距);割胶装置: 专用观察和割胶装置(可视角度与物体为90°);镜头: 采用日本高通透自动变焦镜头,根据要求随意缩放凝胶尺寸;滤色镜片: 专为多种荧光染料凝胶成像特性研制的镀膜滤镜。
定时关机: 15分钟定时关机功能,有效延长紫外灯管和紫外玻璃的使用寿命;开门: 抽屉式开门;反射波长:254nm、365nm(为选配件);载样板尺寸:紫外透射20cm×25cm、白光透射20cm×25cm(特殊规格可定制);外观尺寸: 长50cm×宽37cm×高82cm;分析软件:SensiAnsys凝胶图像分析软件;应用范围:可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析
更多了解连接:http://www.bilon.cc/
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
