上海比朗仪器有限公司自主研发的比朗品牌无菌均质器,使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中,然后将样品袋放入拍击式均质器中即可完成样品的处理。有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品。处理后的样品溶液可以 直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。
一、无菌均质器的功能:无菌均质器广泛用于动物组织、生物样品、药品分析、食品、化妆品的均质处理,特别适合于微生物检测样本的制备,样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理,不需洗刷器皿的特点。同时在医学领域也适合肿瘤。
二、无菌均质器的主要特征:
●大屏幕液晶显示。
●可储存三组工作程序。
●可调整的均质时间。
●均质速度可调节或固定。
●拍击器可调整前后距离。
●无菌一次性滤袋,保证卫生和安全。
●全开启式门,易于清洗。
●玻璃透明窗口易于观察 。
●样品与均质仪无接触,如无样品泄露则不需进行系统清洗。
●均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理,不需洗刷器皿。
三、无菌均质器使用方法:
1、把需处理的试品放入无菌均质袋中。
2、打开均质器门(可全开启),将无菌袋开口在关闭均质器门时夹住。
3、设定使用程序(如拍击速度、拍击时间等),进行拍击均质工作。
4、实验完毕后,打开均质器门,取出样品。
四、使用无菌均质器注意事项:
1) 电源插头必须插紧到位,出现松动可能影响电脑控制器造成死机,如出现死机现象,请关闭后侧电源开关,关机3分钟后重新启动。
2) 在锤击板工作时请不要随意打开均质器门,以免样品液溢出。应按“开/停”建,设备自动停止运行。当把门关上后,再按“开/停”建,设备自动完成余下工作。切勿颠倒操作。
3) 仪器长期不使用应切断电源,拨去插头。防止无菌均质器内部电子元器件老化。
4) 均质器门底部为防止均质袋意外破裂,便于清洗溢出物,底部设计为空的,可放置接水盘,所以仪器运转时请勿用手从底部伸入,以免纹伤手指。均质器工作时最好不要打开均质器门,造成不必要的损失。
5) 机器在运转前,请仔细查看均质箱内有无异物,以免工作时发生故障和损伤均质袋。
6) 硬块,骨状,冰状物等坚硬锐利的物质不宜使用,以免破坏均质袋。
7) 仪器和均质袋的存放都应避免阳光的直接照射,特别是均质袋应存放在无阳光或避免紫外线照射的地方,以免老化。
8) 量少时,需加快速度时,均质物纤维比较坚韧时,则可用后面旋钮调节拍击板与可视窗的间距,来达到更好的均质效果。注意调整的距离,避免发生空击等损伤无菌均质器的情况发生。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
