恒温装置要求受控区温度稳定不变,且分布十分均匀,它一方面由恒温循环器的结构设计是否合理决定,它涉及到感温元件,加热器和蒸发器的结构、安装位置和热惯性以及介质受热均匀程度,装置的绝热,保温优劣及整机运行是否稳定可靠等因素。当恒温循环器结构确定之后,另一个决定因素便是温度控制系统。
恒温循环器工作原理:
在搅拌推动下,工作介质在混合区内自上而下流动,先经盘管蒸发器和加热器进行热交换,使流动介质达到某一合适温度后,由搅拌器进行强烈搅动,使温度不甚均匀的介质充分混合,进而推动介质从底部流出,再导流向上进入工作区,并使介质具有一定的流速。在流经工作区过程中,要求介质尽量减少与外界的热交换,这样才能保证工作区介质温度均匀,并为高质量温度控制创造良好的条件,此后,介质再流进混合区,依次作重复的循环流动。温控系统的感温元件置于流体之中,用于测量温度信号,控温系统根据感温元件所测得的温度变化,调节输出脉冲信号,最后驱动双向可控硅推动加热器加热,实现控制槽温在设定温度下工作,在恒温时,恒温循环器中冷却和加热两个部件同时工作,冷却器件主要提供制冷量,用于降温并最终保持所要求的低温,而加热器用来提供平衡热量实现温度控制。
槽温在接近或低于室温时,恒温循环器制冷系统投入运行,它通过安装在槽体中盘管蒸发器冷却工作介质,实现降温。为了提高介质的降温速率,制冷量分两级可调,开始降温时,可使制冷机在蒸发温度较高,负荷较大的情况下工作。在恒温或下限温度附近工作时,则令制冷机在蒸发温度较低,负荷较小的工况下工作,这样也有利于温度稳定。
更多恒温循环器保养维护资讯http://www.hwxhq.com/
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
