了解上海比朗恒温水浴槽首先来认识下恒温槽,一般由浴槽、温度调节器、温度控制器、加热器、搅拌器和温度指示器等部件组成。
装配和使用恒温槽的时候,应注意各元件在恒温槽中的布局是否合理,注意各元件的灵敏度,注意感温、温度传递、控制器、加热器等的滞后现象。通常,灵敏度越高,恒温槽内温度波动越小,各区域温度越均匀。灵敏度是恒温槽恒温好坏的一个主要标志。为了提高恒温槽的灵敏度,在设计恒温槽时要注意以下几点:恒温槽介质的热容量要大些,传热效果要好些,尽可能加快电热器与接触温度计间传热的速率,感温元件的热容尽可能小,感温元件与电加热器间距离要近一些,搅拌器效率要高,作调节温度用的加热器功率要恰当。
上海比朗恒温水浴槽设备特点:采用BILON温控系统,大屏幕液晶显示,XMT模拟数字PID自动控制系统,内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀,采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间,备有下放液口方便更换介质。
恒温水浴槽可选配功能:1、可选配高温降温功能,在高温时可以进行快速降温,最高降温可达8℃/min,打破传统的高温到低温自然冷却的模式2、可选配通讯功能,USB或者485接口与计算机进行连接3、可选配微机程序控制功能,进行多段、多点温度恒温实验。
更多了解链接:http://www.blhwc.com/
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
