上海比朗恒温水浴箱种类很多,列如恒温水槽、恒温油槽、电热恒温水槽、电热恒温水浴锅、三用恒温水箱,三用恒温水浴箱、电热恒温水箱等等。
我们(上海比朗仪器)为您详细介绍恒温水浴箱使用方法:
1. 在初次使用前,应先将恒温器电源插头用万用表作一次安全检查,用测量电阻之一挡,量插头上相,中,地,相互之间是否有短路或绝缘不良现象。
2. 按规定加入蒸馏水(水位离盖板约30-43毫米)将电源插头接通电源,开启控制箱上的电源开关及电动泵开关,使槽内的水循环对流。
3. 调节恒温水浴至设定温度。假定室温为20℃,欲设定实验温度为25℃,其调节方法如下:先旋开水银接触温度计上端螺旋调节帽的锁定螺丝,再旋动磁性螺旋调节帽,使温度指示螺母位于大约低于欲设定实验温度2~3℃处(如23℃),开启加热器开关加热(为节约加热时间,最好灌入较所需恒温温度约低数度的热水),如水温与设定温度相差较大,可先用大功率加热(仪器面板上加热器开关位于“通”位置),当水温接近设定温度时,改用小功率加热(仪器面板上加热器开关位于“加热”位置)。注视温度计的读数,当达到23℃左右时,再次旋动磁性螺旋调节帽,使触点与水银柱处于刚刚接通与断开状态(恒温指示灯时明时灭)。此时要缓慢加热,直到温度达25℃为止,然后旋紧锁定螺丝。
4. 如需要用低于环境室温时可用恒温器上之冷凝管致冷,可外加和恒温器相同之电动水泵一只将冷水用橡胶皮管从冷凝筒进入嘴引入至冷凝管内致冷,同时在橡皮管上加管子夹一只,以控制冷水的流量,用冷水导入致冷一般只能达到20-15℃之间并须将电加热开关关断。
5. 恒温器加热最好选用蒸馏水,切勿使用井水,河水,泉水等硬水,尚用自来水必须在每次使用后将该器内外进行清洗,防止筒壁积聚水垢而影响恒温灵敏度。
恒温水浴箱使用安全须知
1)当工作室内水蒸发,水位低于最低线位时,应及时加入适量的水。
2)用户提供的电源插座的电气额定参数应大于机器的电气额定参数,并有良好的接地措施。
3)本机在高温使用时,人体不要直接接触仪器的上部,以免烫伤。
4)本机使用环境应通风良好。
5)使用本产品前应详细阅读全部使用说明书,在未按使用说明情况下操作,引起的不良后果,我厂将不
承担责任。
6)电线、插头损坏或电器设备故障,应有专业人员修理。使用生产厂家未推荐的附件会造成一定的质量
问题。
7)水箱应注入适量的洁净自来水,加热管至少应低于水面 5CM。
恒温水浴箱注意事项:严禁在正常工作的时候移动机器,不要在高温和阳光直射的地方使用,严禁机器供电电压超高或过低,应为.~220V±10%.,严禁物体撞击机器 勿让儿童接近,以防发生意外 在更换熔断器前应先确保电源已切断,禁用金属物或硬物体擦洗机器,应用软布沾清洁液擦洗。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
