上海比朗仪器研发的新型水浴氮吹仪采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。该产品的诞生为广大用户在使用时提供了方法省时、操作简单、容易控制,降低成本等优点。
比朗水浴氮吹仪主要特征:
1.适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量从1ml到50ml
2.样品位数:12位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品位都有数字编号
3.自由升降的针型阀管,可调的针型阀管控制气体流量
4.圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便
5.标准气针长度为:150mm
6.圆形恒温水浴,温度数显,水浴温度:室温~99℃
7.所有部件为实验室级,可耐受有机溶剂
8.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
9.防止干烧及报警功能,延长机器使用寿命
比朗水浴氮吹仪技术参数:
1.温度范围:室温~99℃(数显)
2.控温精度 ±1℃
3.试管尺寸:10~29mm; 烧杯试管尺寸:<30 mm
4.气体流量:0~15L/Min,内置氮气流量阀
5.气体消耗量:330ml/min/样品 (可调节)
6.恒温控制:水浴提供温和加热
7.内胆尺寸:φ26x15cm
广泛应用于:.食品饮料、蔬菜、水果、谷物、植物组织、中药制药、生物分析、商品检验、药检饮用水、地下水、污染水等行业。更多水浴氮吹仪信息:http://www.bilon.cc
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
