上海比朗产品美观、实用、稳定、性价比高,深受新老顾客喜爱,欢迎来电咨询:021-52965776。以下是比朗为您提供的恒温水槽作业指导书,望为您带来受益。
一、适用范围适用于恒温水槽作业指导书。
二、技术要求 1、环境温度要求:15℃~35℃; 2、空气相对湿度:不大于85%RH; 3、电源电压;220V±22V;50 Hz±0.5 Hz; 4、试验温度:70℃±0.5℃; 5、恒温均匀度:不超过±0.5℃。
三、操作步骤: 1、每次试验时应注入软水,直至距槽口60mm处即可; 2、接通电源,合上漏电开关至“入”(开)处; 3、设定水槽工作温度; 4、打开加热开关,加热器开始加热升温;再打开搅动开关,介质开始循环,散热电扇开始运转。待加热指示灯处于“明”、“ 灭”交替状态40min左右,水槽即可进入恒温状态; 5、到达设定温度后,将所需试验线材放入恒温箱内,两端留出水面200mm,线材浸泡在水中2小时后,测试绝缘电阻即可。
四、注意事项 1、周围无强烈振动、腐蚀性物质及冷、热直接影响。 2、停止水槽工作时,则按“后开先关,先开后关”的方法逐一关闭加热及电源开关即可,最后将总电源切断为止。 3、试验后将水槽的介质水放尽,并注意清洗内胆、底板及试验架,以免其它物质污染。 4、开机后,不可人为阻挡介质循环,以免影响温度性能
上海比朗友情提示,使用恒温水槽内外应经常保持整洁,外壳切忌用有反应的化学溶液擦试,以免发生化学反应, 仪器如长期不使用,应将工作室水箱中的水排除,用软布擦净并晾干。套好塑料薄膜防尘罩放在干燥室内,以免仪器受潮而影响使用, 仪器不宜在高电压、大电流、强磁场、带腐蚀性气体环境下使用,以免仪器干扰损坏及发生触电危险,禁止在水槽无水状态使用加热器。
位于上海市闵行区北松公路588号7号楼5层,上海比朗仪器专业从事低温实验设备和超声波设备等产品的研发、生产、销售于一体的公司。恒温水槽是其产品之一,种类之多,有低温恒温槽、低温恒温水槽、低温恒温水浴槽、低温水槽、低温水浴等等。
GH系列恒温水槽主要特征:内置BILON最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(国内独家),微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。水油两用:室温~100℃、室温~200℃,LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃或0.1℃,触摸按键操作方便,可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器,可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。
BILON品牌GH系列恒温水槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
更多仪器了解:http://www.gzjyq.com/
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
