超声波细胞粉碎机是利用超声波在液体中的分散效应,使液体产生空化的作用,从而使液体中的固体颗粒或细胞组织破碎。
超声波细胞粉碎机由超声波发生器和换能器二大部分组成。超声波发生器将市电转变成18-21KHz交变电能供给换能器。锆钛酸钡压电振子是换能器的心脏,它随交变电压以18-21KHz频率作伸缩弹性形变,换能器随之作纵向机械振动。振动波通过浸入在生物溶液中的钛合金变幅杆产生空化效应,激发介质里的生物微粒剧烈振动。
超声波细胞粉碎机主要用途:
超声波粉碎机能用于粉碎动物细胞、植物细胞、细菌、牙孢或组织。分散稀土和各类无机矿物粉。
超声波粉碎机是加速化学、生物学、物理学的反应速度和加速液体脱气的理想装置。
超声波粉碎机能配制近乎微米的百分之一大小的乳胶体;匀化“难混溶”的混合液;聚合一些物质,析出另一些物质。
总之,超声波粉碎机能实现提取、粉碎、乳化、匀化、悬浮液、变异、气悬体、加速脱溶、晶化及在电子显微镜下配制各种生物样本之多种功能。
HN系列超声波细胞粉碎机八点注意事项如下:
一.严禁在变幅杆未插入液体内(空载)时开机,否则会损坏换能器或超声发生器。
二.对各种细胞破碎量的多少,时间长短,功率大小,有待用户根据各种不同细胞再摸索确定,选取最佳值。此仪器输出功率较大,如选用Ф2、Ф3、或Ф6变幅杆时,应把功率调得小些,以免变幅杆过载而断裂。(Ф2、Ф3<300W,Ф6<700W)
三,超声波细胞粉碎机变幅杆选择开关的使用
变幅杆选择开关是用来匹配不同规格的变幅杆与发生器的频率,阻抗的一致性,如换能器组件的频率与发生器的阻抗不一致时超声波就不能工作。JY系列新仪器或新配变幅杆时,选择开关应打在对应的位置,当变幅杆磨损后可拨动开关至超声工作正常为止,此时档位与变幅杆规格不一定对应。
四.功率表显示的数值与电压、变幅杆插入液面深度及负载与被破碎样品的浓度、稠度有关,电压低于220V,变幅杆插入液面较深,负载浓度较大,显示数值可能要稍小,反之稍高(此数据为模拟参数,显示值的大小不影响超声波发射的实际功率)。
五.本机不需预热,使用应有良好的接地。
六.在超声破碎时,由于超声波在液体中起空化效应,使液体温度会很快升高,用户对各种样品的温度要多加注意。建议采用短时间(每次不超过5秒)的多次破碎,同时可外加冰浴冷却或选配本公司的低温循环泵。
七.超声波细胞粉碎机采用无工频变压器开关电源,在打开发生器机壳后切勿乱摸,以防触电。本仪器性能可靠,一般不易损坏。
八.实践表明:短时间的多次工作,工作时间1-2秒,间隙时间1-2秒,比连续长时问工作的效果要好,为防止液体发热,可设定较长的间隙时间。另外,不间断长时间工作容易形成空载,缩短仪器的使用寿命。
如果您使用的是上海比朗仪器超声波细胞粉碎机,在使用及维护过程中出现问题欢迎您及时与我们取得联系,联系电话:021-52965776.
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
