很多客户在选择氮吹仪时总会存在一些困扰:到底什么类型的氮吹仪更适合于我的实验?哪种能够更快更有效?样品量多大时选用那种氮吹仪更好?以下我们为客户一定的选型指导,将氮吹仪的类型进行归类,帮助您更加有效的选择适合自己的氮吹仪。
干式氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点。
水浴加热与干式加热方法的比较
1. 水浴加热通常是把需要加热的试管放置于盛水的烧杯中,热源对水加热,水再把热量传至试管,可以看做是一个间接加热过程,不同于干式的直接接触热源加热;另外由于水浴加热过程中,可以在烧杯的水中插入一根温度计,用以实时观察水温从而可以很好的控制水的温度,干式加热法则很难实现温度的实时控制。
2. 水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。
3. 水浴加热升温慢降温也慢,而且加热温度不超过100℃,是一种“温和”的加热方式;干式加热法升温快降温快,加热温度可以高达160℃左右,可以认为是一种“急火”加热,两种加热方式适用于不同的物质样品。
4. 一些有机物质不宜接触明火,因此加热过程必须要用水浴方式;而有一些有机金属试剂不易宜接触水分,因此不能使用水浴加热方式(因为水浴加热会产生大量的水蒸气)。
请点击 >>>>>>查看各种氮吹仪型号及用途上海比朗仪器有限公司
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
