无菌均质器又称无菌均质机,分散无菌均质器。主要用于生物技术领域的组织分散、医药领域的样品准备、食品工业的酶处理以及在制药工业、化妆品工业、油漆工业和石油化工等方面。
比朗无菌均质器采用大屏幕液晶显示,工作时间和均质速度智能可调,拍击器也可任意调整前后距离。该装置设有全开启式玻璃透明窗口门,易于清洗,玻璃透明窗口易于观察。可有效的分离实验样品表面和被包含在内的微生物均一样品,样品使用一次性无菌均质滤袋隔离操作,保证卫生和安全,不与仪器接触,无样品泄露而不需进行系统清洗,无菌均质机还具有方便快速、结果准确、均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理,不需洗刷器皿的特点,重复性好的要求。无菌均质机也适合肿瘤组织(如肠癌、胃癌、肝癌、乳腺癌)的匀浆,既可得到大量的单细胞。必要时,可通过延长均质时间,对组织细胞实现柔软的破碎。
无菌均质器是使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中,然后将样品袋放入无菌均质机中即可完成样品的处理。有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。
使用比朗无菌均质器时,有八个地方需要注意:
1)电源插头必须插紧到位,出现松动可能影响电脑控制器造成死机,如出现死机现象,请关闭后侧电源开关,关机3分钟后重新启动。
2)在锤击板工作时请不要随意打开无菌均质机门,以免样品液溢出。应按“开/停”建,设备自动停止运行。当把门关上后,再按“开/停”建,设备自动完成余下工作。切勿颠倒操作。
3)无菌均质机长期不使用应切断电源,拨去插头。防止无菌均质机内部电子元器件老化。
4)无菌均质机门底部为防止均质袋意外破裂,便于清洗溢出物,底部设计为空的,可放置接水盘,所以仪器运转时请勿用手从底部伸入,以免纹伤手指。无菌均质机工作时最好不要打开无菌均质机的门,造成不必要的损失。
5)无菌均质机在运转前,请仔细查看均质箱内有无异物,以免工作时发生故障和损伤均质袋。
6)硬块,骨状,冰状物等坚硬锐利的物质不宜使用无菌均质机,以免破坏均质袋。
7)无菌均质机和均质袋的存放都应避免阳光的直接照射,特别是均质袋应存放在无阳光或避免紫外线照射的地方,以免老化。
8)量少时,需加快速度时,均质物纤维比较坚韧时,则可用后面旋钮调节拍击板与可视窗的间距,来达到更好的均质效果。注意调整的距离,避免发生空击等损伤无菌均质机的情况发生。
上海比朗仪器:品质保证,科技创新
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
