上海比朗公司拥有专业的温控技术人员和先进的生产设备;完善的生产工艺;建立了一套完整的质量管理体系;保证产品质量;做到安全生产。小型喷雾干燥机产品美观、实用、稳定、性价比高,努力为我们的客户节省更多的实验空间。什么是微型喷雾干燥机?比朗和您一起了解。
微型喷雾干燥机开机后应注意油泵供油是否正常,发现油泵不供油时要立即停止进行更换.三工作起源应保持干燥洁净,用户应在气源及雾化器中间配置气源过滤减压阀.四在使用过程中如果发现有异声或是剧烈震动的情况应该立即停车检查原因直至正常后才能使用。
当微型喷雾干燥机的离心雾化器要求在高速下平稳工作时,因此在安装时应该确保塔体顶部安装雾化器的法兰面应保持水平,并且在法兰面间加西安和教法兰垫以防止震动,保养时需要特别注意.一喷头选用润滑油为高速机械油.二雾化器应检查润滑油高度是否在游标尺线的正常位置上。
延长微型喷雾干燥机使用寿命,在实际作用时应采用两台雾化器轮换使用.一般雾化器在使用一段时间后应拆下零件清洗干净.如有擦伤可以用细料纱布打光.有严重擦伤的应该更换零件.如果连续使用时间较长时,可以配水箱冷却已适当延长使用寿命.六在拆装雾化盘等零件时应该特别注意,不要把主轴碰弯,固定雾化盘的左旋诺姆一定要拧紧,防止松动脱落.七每月需要更新油一次,更换时拆下雾化盘和外罩壳,宁下几座下端的放油螺丝,待旧油放干净后再用生料带包上放油螺丝重新拧上住上新油,注意不要超过或低于油位线。
你知道吗,上海比朗的小型喷雾干燥机适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广泛适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等。因所喷出的物料只是在喷成雾状时才受到高温且是瞬间受热,故这些活性材料在干燥后仍维持其活性 成份不变。
体用于下列领域:饮料香料和色素牛奶和蛋制品植物和蔬菜提取液制药合成热敏物质塑料聚合物和树脂芳香剂血制品制陶和超导体生化制品染料肥皂和洗涤剂食品黏合剂氧化物骨粉和牙粉等等。
各类型的喷雾干燥机的保养可参考以上的方式方法。详细信息了解点击:http://www.bilon101.com/
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
