上海比朗仪器有限公司,是专业从事低温实验设备和低温恒温槽、高精度低温恒温槽、高低温一体槽等等产品的研发、生产、销售于一体的公司。上海比朗仪器低温恒温槽应用范围为:
对半导体制造装置发热部的冷却,单晶片洗净转载、印刷机、自动夹座安装装置、喷涂装置、离子镀装置、蚀刻装置、单晶片处理装置、切片机、包装机、显影剂的温度管理、露光装置、生磁部分的加热装置等。对激光装置发热部分的冷却:激光加工、熔接机的发热部分、激光标志装置、发生装置、二氧化碳激光加工机等。
比朗低温恒温槽常见问题:
1、低温恒温槽水循环使用了一年多都很正常,可现在制冷速度好像越来越慢了,在气温越高时越明显?
答:水循环使用很简单,但是定期的维护保养工作还是不能忽视的。有很多看似故障的毛病其实就是没有定期做维护保养引起的。水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的。
2、低温恒温槽水循环以前使用都很正常,可现在发现噪音比以前大很多,这是什么原因?
答:前面提到过水循环的日常维护工作,这个问题也与之有关。大家都知道,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能完全保证一点杂质都没有。对于水循环而言,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作,定时清洗内槽,长期停用,保持槽内干燥。
3、水循环里面好像有漏水,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏?
一般来说在正常使用的过程中,水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。如果您对这很介意的话,打开空调降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。
比朗低温恒温槽主要特征:
1、原装进口压缩机,效率高。
2、加装脚轮,移动更方便。
3、带参数记忆、来电自恢复功能。
4、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
5、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
6、采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
7、内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
8、侧进风 侧排风,转角圆化设计,防止意外伤害。
9、采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间。
10、备有下放液口方便更换介质。
同时配备可选配功能
1、可选配第二温度传感器,以第二恒温场温度为目标温度,起停制冷或加热功能。
2、可选配高温制冷功能 ,在高温时可以进行快速降温 打破传统的高温到低温自然冷却的模式。
以上信息比朗希望能为您在低温恒温槽的使用中带去帮助!
更多相关信息:http://www.bilon17.cc
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
