上海比朗超声波细胞粉碎机,采用国内先进技术,和领先的制造水平。自主研发了一系列超声波细胞粉碎机/超声波细胞破碎仪。
超声波细胞粉碎机/超声波细胞破碎仪是利用超声波在液体中的分散效应,使液体产生空化的作用,从而使液体中的固体颗粒或细胞组织破碎。常规使用方法是把要破碎的材料放到烧杯中,开电源设定时间(震动时间和间歇时间),将破碎仪的探头放到材料中。使用过程中,超声波发生器电路将50/60Hz的市电转换成18-21KHz 的高频高压电能,因此破碎过程中会大量产热,一般在冰浴下破碎。
超声波细胞破碎仪由超声波发生器和换能器两大部分组成(有的配置有隔音箱):
1、超声波发生器:工作原理:由信号发生器来产生一个特定频率的信号,这个特定频率就是换能器的频率,一般应用在超声波设备中的超声波频率为20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz、60KHz。
2、换能器组件:换能器组件主要由换能器和变幅杆组成。
3、隔音箱:可以有效地的降低工作过程中的所发出的噪音,保持实验室安静。
超声波细胞破碎仪在我国的行业推广已进入成熟阶段,而应用仍不够普及!该仪器(设备)应用范围非常广泛,这是其它仪器设备所不能比拟的。也正因如此,该仪器(设备)的市场潜力很大,所以生产厂家也日趋增多,这也同时造成了超声清洗行业及市场的相对混乱,可以用八个字来形容“鱼龙混杂,良莠不齐”!把超声波细胞破碎仪进行分类。
具体划分如下:
1、按功率分类
超声波细胞破碎仪的功率大小是客户的首选指标,它决定着被破碎物的数量、大小、质量及效果。所以各生产厂家对此指标也都非常重视。一般情况下,实验室、化验室、研究所、药品检验所等科研单位,使用的功率都不大,(一般在500W以下);而生物公司、制药厂、化工企业等生产单位,所用的功率大都在500W-2000W左右。由于各制造厂家的产品结构不同,其功率的标注方法也不尽相同。不过按照用户常用的惯例,一般有以下几种:50W、 100W、150W、250W、300W、350W、500W、1000W、2000W。一般超声波细胞破碎仪输出功率可根据需要适度调节。标准超声波细胞粉碎机产品的额定工作频率是20千赫兹。一些超声波细胞粉碎机有自动调谐功能可以使频率在一个小的范围内变化。
2、按探头(“tip”)直径分类
处理不用体积的样品需要选择不同“tip”头的超声波破碎仪。由于各制造厂家的产品结构不同,其“tip”头直径不尽相同。一般“tip” 头从微量5mm(适合1ml处理量)到25mm(适合1000ml处理量),有连续流探头,处理量可达80升/小时。可能会发生磨损的高能应用中会用到可更换“tip”头。当能量通过“tip”头被传递时,金属表面留下痕迹的地方会发生腐蚀。随着时间的推移,发生腐蚀的地方会产生轻微的蚀损斑。“tip” 头可以用砂纸或纱布来打磨,除非是损坏到一定的程度;当这种情况发生时,“tip”头将很难进行调谐频率,取而代之的可能是发出长而尖的噪音,最终产生裂纹。要有效地加工给定剂量的样品,有两个主要的因素需要考虑:“tip”头尺寸和输出功率。这两个因素必须同时匹配才能获得最佳效果。小功率大“tip” 头,则“tip”头无法工作;而太大的功率则“tip”头可能损坏。购买时请注意所需型号附件。
上海比朗仪器有限公司 BILON-150Y超声波细胞粉碎机
工作频率
(KHz)
超声功率比
随机变幅杆
破碎容量
(ml)
可选
配变幅杆
样品温度保护
BILON-150Y
22±1
1%-99%(5-150W)
Φ6
0.2-200
Φ2、Φ3
室温-99℃
BILON-250Y
22±1
1%-99%(10-250W)
Φ6
0.2-350
Φ2、Φ3
BILON-650Y
22±1
1%-99%(10-650W)
Φ6
0.2-600
Φ2、Φ3、Φ10、Φ12
BILON-1000Y
22±1
1%-99%(10-1000W)
Φ6或Φ10
0.2-1000
Φ2、Φ3、 Φ12、Φ15
BILON-1200Y
19-23
1%-99%(10-1000W)
Φ20
50-1200
Φ12、Φ15、Φ22
BILON-1500Y
19-23
1%-99%(10-1000W)
20或Φ22
200-1600
Φ12、Φ15、Φ22
BILON-1800Y
19-23
1%-99%(10-1000W)
20或Φ22
200-2000
Φ12、Φ15、Φ22
售后服务:
1.BILON品牌产品由我公司提供售后服务。
2.代理或进口设备执行厂家保修条例。
3.大客户执行我公司特别保修条例。
电话:021-52965776
传真:021-52965990
销售部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
生产部:上海市闵行区北松公路588号16号楼
点击进入超声波细胞粉碎机详细介绍:
超声波细胞粉碎机http://www.blxhq.com/
超声波细胞粉碎机http://www.biloncsb.com/
超声波细胞粉碎机http://www.xbfsj.com/
超声波细胞粉碎机http://www.bilon.asia/
超声波细胞粉碎机http://www.bilon99.com/
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
