上海BILON品牌W系列低温恒温槽整机符合欧盟标准,是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
比朗低温恒温槽主要特征:
●原装进口压缩机,效率高。
●加装脚轮,移动更方便。
●带参数记忆、来电自恢复功能。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
●内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●侧进风 侧排风,转角圆化设计,防止意外伤害。
●采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间。
●备有下放液口方便更换介质。
上海BILON科技低温恒温槽:http://www.bilon17.cc
那么,在使用低温恒温槽时比朗小编总结为以下六点注意事项:
1.使用前低温恒温槽 内应加入液体介质,且加入的液体介质页面不能低于工作台板20mm;
2.当要求低温恒温槽的工作温度低于5摄氏度时,液体介质一般选用酒精;工作温度在5~80摄氏度时,液体介质一般选用纯净水,工作温度在80~90摄氏度时,液体介质一般选用水油混合液,工作温度在90~100摄氏度时,液体介质一般选用油;
3.在使用低温恒温槽是,一般情况下不要自行修改各个参数,除测量值修正可以修改;
4.低温恒温槽使用电源50Hz 220V,电源的功率一定要大于或者等于一起的总功率,电源必须要有良好的"接地"装置。
5.低温恒温槽一起应该安置在通风干燥处后背及两侧离开障碍物300MM
距离。
6.使用完毕后,所有开关置关机状态,方可拔下电源插头。
同时,BILON低温恒温槽配备可选配功能:
一、可选配第二温度传感器,以第二恒温场温度为目标温度,起停制冷或加热功能。
二、可选配高温制冷功能 ,在高温时可以进行快速降温 打破传统的高温到低温自然冷却的模式。
正是因为比朗BILON低温恒温槽的诸多优点,使得公司产品远销国内外各大知名院校、研究所、厂家、企业等众多领域,且深受广大客户青睐信赖。
更多低温恒温槽相关信息:http://www.taobaoyq.com
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
