资料下载影响DSC分析结果的主要因素,TG分析的主要影响因素,影响仪器仪表差热分析的主要因素,差热分析操作简单,但在实际工作中往往发现同一试样在不同仪器上测量,或不同的人在同一仪器上测量,所得到的差热曲线结果有差异。峰的最高温度、形状、面积和峰值大小都会发生一定变化。其主要原因是因为热量与许多因素有关,传热情况比较复杂所造成的。一般说来,一是仪器,二是样品。虽然影响因素很多,但只要严格控制某种条件,仍可获得较好的重现性。
土工合成材料聚乙烯土工膜的热稳定试验方法
简介:差示扫描量热仪测定土工合成材料,聚乙烯土工膜的氧化诱导时间及热稳定性实验方法。GB/T17391-1998聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法。
热重分析仪测定硫化胶和未硫化胶中总有机物、炭黑和灰分等组分含量的方法
简介:GB/T14837的本部分规定了使用热重分析仪测定硫化胶和未硫化胶中总有机物、炭黑和灰分等组分含量的方法。其中300度时的质量损失为胶料中挥发性物质含量的近似值。
差示扫描量热法测定聚合物的热性能
简介:差热分析(Differential Thermal Analysis)是在温度程序控制下测量试样与参比物之间的温度差随温度变的一种技术,简称DTA。在DTA基础上发展起来的是差示扫描量热法(Differential Scanning Calorimetry),简称DSC。差示扫描量热法是在温度程序控制下,测量试样与参比物在单位时间内能量差随温度变化的一种技术。
研究不同邻对位比值酚醛树脂固化行为
简介:利用差示扫描量热(DSC)分析技术研究了不同邻对位比值(O/P值)的酚醛树脂的固化活化能及固化进程。采用Ozawa模型求解了不同O/P值酚醛树脂的固化活化能及固化动力学参数,结果表明,酚醛树脂的固化活化能随其O/P值的增加而降低,固化进程变得更加容易。固化反应过程中的Ozawa反应指数随着固化反应温度的升高而下降,并且随着树脂O/P值的增加,出现在更低的温度区间内。Ozawa反应速度常数在固化反应初期随温度的升高而增加,在反应后期则随着温度的升高而下降,并且随着树脂O/P值的增加,出现峰值对应的温度降低, 表明固化先后经历了微凝胶增长与扩散反应控制两个阶段,树脂O/P值的增加加快了微凝胶的增长进程。
墨水遗留时间的 DSC 研究
简介:本文介绍用 DSC 法,对鞣酸铁墨水的氧化特性进行实验研究,测定不同遗留时间的鞣酸铁墨水在程序温度控制下理化性质与温度的 关系,根据 DSC 曲线的变化情况对试样作出鉴定。
