OPTON微观世界|电镜下的净水器滤芯
随着全民健康消费理念的日益普及,健康类家电需求升温,其中净化类型的家电,如家用净水器等。近年来呈现爆发式增长。虽然净水器进入我国只有短短二十余年的历史,但是其发展速度却非常惊人。
净水器最主要的作用就是改善自来水,能够生饮、替代桶装水、更廉价、更卫生。净水器的关键部件就是滤芯。不论是什么品牌的净水器,其功效皆由滤芯的种类和品质决定。
另外很多小区周围水站的桶装水,也是由自来水经过滤芯过滤得到的。客户订A品牌的水,水站就用A品牌的的滤芯过滤水,订B品牌的水,就用B品牌的滤芯过滤。所以滤芯是净水的关键。
那么市场上不同类型的净水器太多了,要怎样区分怎样选择呢?这里小编带大家梳理一下,关于净水器滤芯的小知识!
其实呢,净水器的主要滤芯主要有这几种类型:PP棉,活性炭,微滤MF/超滤UF/纳NF滤膜,反渗透膜(RO)。
其中PP棉滤芯主要拦截大颗粒污染物,活性炭可以吸附异味,而更关键的技术则在于滤膜类的滤芯。不同分离膜滤芯的孔径大小和可透过的物质,如下图所示:
小编特地采购了PP棉滤芯、中空纤维滤芯以及反渗透滤芯,将他们剖开,用电镜来解析他们的微观形貌。
PP棉空隙尺寸较大,所以只能拦截较大的颗粒物,如泥沙、隐孢子虫、毛发、红虫和一些悬浮物。
接下来流经活性炭,吸附水中异色异味,祛除余氯。之后流经下一级滤芯---微滤或超滤膜滤芯。根据膜组件的结构,这类膜有中空纤维状式、管式和平板式等,小编买到了是中空纤维膜,一般净水器中多用这种结构。
超滤膜可以拦截水中的胶体、细菌和大分子,但还有一些对人体有害的金属离子和盐离子,就需要反渗透膜的帮忙了!小编把买到的反渗透膜揭开,发现它有两层结构:
放在电镜下观察,其中一层表面全是微孔,主要起过滤作用:
另一层起支撑作用:
膜表面孔径大小,是否均匀,是区分其质量好坏的重要指标之一。扫描电镜可以直观观察滤膜孔径以及滤膜层间结构,是评价滤膜工艺和质量的好帮手。
实际生活中,除去个别水污染的事件,一般自来水管道中的水,都能够达到标准要求。小编认为可以根据不同地区的水质和家庭需求购买净水器。如果地区水质较好,管道条件也好,那么家里可以只装一个反渗透膜,可以直饮,PP棉超滤微滤膜滤芯的对这类水的净水效用不大;如果地区水质较差,或者管道陈旧,有污染的风险,可以选择功能较多的综合性净水器,同时要记得及时更换滤芯哦!
参考文献:
段文松, 王振中. 超滤膜结构参数特性的分析研究[J]. 江苏环境科技, 2007(02):13-15.
阅读309次
最新动态
推荐产品
当前位置: 欧波同 动态 OPTON微观世界|电镜下的净水器滤芯
