扫描电镜的使用者都不愿意遇到的一大类试样就是导电不良的样品,比如聚合物薄膜、玻璃、陶瓷等,由于这些试样电导率都较低,尤其是玻璃,甚至低于10-10S/m,由此带来的荷电效应问题,使得我们想要得到一张高质量的SEM图难度较大,今天我们就来聊一聊如何解决此类问题。
首先,进入大部分用户脑海的肯定是“镀金”一词,即采用离子溅射仪在试样表面镀上一层薄薄的金属膜,改善导电性,但其中的问题是Pt/Au颗粒尺寸一般是纳米级,如Pt颗粒尺寸一般是2~3nm,但是由于真空度的影响,在较低的真空下,这些纳米颗粒趋于团聚,往往会形成几百纳米大小的岛状结构。
图1 (a)未镀金的光刻胶 (b)镀金后的光刻胶
如图1所示,玻璃上的光刻胶镀金后,5万倍的SEM图中,Pt团聚颗粒便清晰可见,对试样表面的本征形貌的表征造成假象,因此这一方案无法用于高倍SEM成像,只适合获取低倍的SEM图。
那么如何在不镀金的基础上获取高质量的SEM呢?赛默飞扫描电镜Apreo2给出方案是低电压(不高于5kV)成像。
如图2和表1所示,当加速电压降低时,入射电子与试样的相互作用范围减小,即散射范围缩小,如15keV的电子束的散射范围近1μm,大于很多纳米颗粒或片层尺寸,因此为了获取此类纳米级特征,必须将加速电压降低,从而获取试样浅表面的形貌特征。
图2 不同加速电压的电子束与试样相互作用范围的示意图
表1 不同能量的入射电子束在试样中的散射范围
当然,加速电压降低后,入射电子束能量降低,透镜的色差会增加,色差扩散弥散斑直径增加,而且低加速电压下的电子束的波长增加,根据Abbe公式导致图像的分辨率下降。
针对这一问题,Apreo 2的解决方案是配备样品台减速功能,即在样品台上加一个反向减速电场,使得离开镜筒的电子束被减速,如电子束初始加速电压为5kV,在样品台上施加4kV的减速电压,着陆到样品上的加速电压即为1kV,既保持了高电压的电子束亮度和信噪比,减小了色差,也减小了电子束的扩展范围,提高了显微分析的空间分辨率。
图3 不同加速电压下的无水磷酸铁的SEM图
如图3所示,降低加速电压至1kV后,搭配减速模式,清楚获取到了无水磷酸铁的纳米片层结构。
Apreo 2系列电镜还配备了YAG材质的T1背散射探测器。此类材质的探测器灵敏度极高,可获取低电压下的成分衬度像,如图4为表面负载碳的NCM颗粒的T1像,通过原子序数的差异清晰显示了用于改善NCM导电性的碳包覆物的分布情况。
图4 锂电池三元正极材料NCM
图5 锂电池干法隔膜
当然,开启Apreo 2中的样品台减速功能后,T1探测器也可以获取试样的形貌像,如图5所示,在200V的低电压下,开启减速模式后,T1探测器获取形貌信息,清晰呈现干法隔膜表面的纹路结构。
Apreo 2还在镜筒内配备了T2二次电子探测器,其也为YAG材质,灵敏度自然极高,搭配样品台减速功能,便可以实现低电压下获取浅表面的形貌信息而高分辨成像。
图6 Al2O3微球
图7 MnO2催化剂
如图6所示,10万倍的氧化铝微球的T2像,可清晰观察到表面的多面体结构,图7为30万倍的MnO2催化剂,其直径小于10nm的纳米棒状结构清晰可见。
Apreo 2探测成像系统
Apreo 2在镜筒内配置了超高灵敏度的T1探测器,可实现超低加速电压下的高信噪比成像,非常适合高分子材料、氧化物、陶瓷、玻璃等导电不良的样品的显微分析。同时,Apreo 2还配备了样品台减速功能,其在1kV加速电压下的分辨率高达1.0nm,可轻松分析纳米球、纳米线等纳米尺度的材料。因此,Apreo 2是一款分析导电不良样品的科研神器。
正式揭牌|北京理化分析测试技术学会电子显微学专业委员会等三家秘书处落址欧波同
落户欧波同|北京理化分析测试技术学会电镜分会等三家秘书处揭牌!
扫描电镜(SEM)操作指南:如何获得高质量的图片
鞍山市市长吴开华莅临鞍能调研指导
赛默飞 Talos F200X S/TEM 透射电子显微镜
赛默飞Talos L120C TEM透射电子显微镜
赛默飞 Talos F200i S/TEM 透射电子显微镜
赛默飞 Talos F200S G2 S/TEM 透射电子显微镜
赛默飞(原FEI)Scios 2 DualBeam 双束扫描电镜
赛默飞(原FEI)Helios 5 DualBeam 双束扫描电镜
赛默飞Helios 5 Laser PFIB双束扫描电镜
Apreo 2超高分辨场发射扫描电镜
赛默飞(FEI)Quattro-SEM环境扫描场发射电镜
赛默飞(原FEI)Prisma E SEM-环境扫描钨灯丝电镜
MaipSCAN智能矿物分析系统
SFA在线矿石品位智能分析系统
全自动光学显微矿物分析系统
Ares 90A全自动精密金相切割机
自动单头镶嵌机Orion 300AW
