扫描电镜应用广泛
电子显微镜是PSC表征中最广泛使用的表征技术之一。主要用于材料的形态表征,并且在了解 PSC的高光电转化效率方面发挥着重要作用。电镜技术最常见的用途是分析和改善器件架构,例如,测量 层的厚度和表面覆盖率。其中,扫描电镜(SEM)是一种用途广泛的强大工具,可以获得薄膜的表面图像,在PSC的性能提升中发挥了重要作用。可以测量的主要参数有如下几种:表面覆盖率、介孔层填充、 晶体尺寸和层厚度测量,这些都对太阳能电池的性能至关重要。
二次电子和背散射电子信号
二次电子SE是由非弹性碰撞产生的,它激发了材料中的电子,使它们有足够的能量逃逸。但是这些电子只能从几纳米的层中离开样品。因此,使用低电压可以更好的获得高分辨的二次电子图像;背散射电子BSE是来自电子束的电子,通过与样品的相互作用被弹性反射。BSE可以探测比SE更深的深度,因为它们具有更高的能量,并且在离开样品的过程中受散射过程的影响较小。当然由于这个原因,BSE信号在高倍率下通常比 SE的空间分辨率要低。
图1: 钙钛矿层的SEM图像
扫描电镜是了解不同溶液和沉积技术对钙钛矿层表面改善的重要工具。通过分析SEM显微照片,可以优化钙钛矿的制备方法,从而大大提高器件的性能。如图1所示的钙钛矿层的SEM图像,比较了常规自旋镀膜法制备的MAPbI3层和在自旋过程中使用氯苯诱导快速结晶制备的MAPbI3层。结果显示常规方法制备的钙钛矿层内形成了较大的孔洞;但是通过溶剂诱导法则形成了完全覆盖的均匀层。
BSE模式获取截面结构
除了观察表面形貌外,PSC的截面结构,对于材料制备的重现性也很重要。使用BSE模式来获取器件横截面的图像,如图2所示。通过材料对比的变化,孔隙可以清楚地识别出来。较暗的区域不包含钙钛矿中的Pb,因为钙钛矿的原子序数比Ti大,所以背散射电子携带的能量更多。同样,也可以很容易地识别出空洞传输材料层(HTM)和Au层。
图2:PSC的截面结构
图3: Apreo 2场发射扫描电镜拍摄的钙钛矿截面
赛默飞超高分辨场发射扫描电镜Apreo 2,正是这样一台具备优异的低电压成像性能的扫描电镜,是分析钙钛矿材料显微结构的利器!
赛默飞场发射扫描电镜Apreo 2
钙钛矿太阳能电池的显微成像
中秋快乐|但愿人长久,千里共婵娟
直播预告
扫描电镜在电解铜箔中的应用
赛默飞 Talos F200X S/TEM 透射电子显微镜
赛默飞Talos L120C TEM透射电子显微镜
赛默飞 Talos F200i S/TEM 透射电子显微镜
赛默飞 Talos F200S G2 S/TEM 透射电子显微镜
赛默飞(原FEI)Scios 2 DualBeam 双束扫描电镜
赛默飞(原FEI)Helios 5 DualBeam 双束扫描电镜
赛默飞Helios 5 Laser PFIB双束扫描电镜
Apreo 2超高分辨场发射扫描电镜
赛默飞(FEI)Quattro-SEM环境扫描场发射电镜
赛默飞(原FEI)Prisma E SEM-环境扫描钨灯丝电镜
MaipSCAN智能矿物分析系统
SFA在线矿石品位智能分析系统
全自动光学显微矿物分析系统
Ares 90A全自动精密金相切割机
自动单头镶嵌机Orion 300AW
