资料下载辐射防护知识与技术应用 辐射对人体的作用是一个极其复杂的过程。人体从吸收辐射能量开始,到产生生物效应,乃至机体的损伤和死亡为止,涉及许多不同性质的变化。 在辐射的作用下,人体内的生物大分子,如核酸、蛋白质等会被电离或激发。这些生物大分子的性质会因此而改变,细胞的功能及代谢亦遭到破坏。实验证明辐射可令DNA断裂或阻碍分子复制。此外,人体内的生物大分子存在于大量水分子中,当辐射作用于水分子时,水分子亦会被电离或激发,产生有害的自由基(如 OH-1、 H+ 自由基等),继而使在水分子环境中的生物大分子受到损伤。 虽然辐射可能对人体造成损伤,但如剂量不高,机体可以通过自身的代谢过程对受损伤的细胞或局部组织进行修复,这种修复作用程度的大小,既与原初损伤的程度有关,又可能因个体间的差异而有所不同。 从事辐射实践活动的三原则 1、实践的正当性 2、防护的最优化 3、个人剂量限值 外照射防护的三原则 1.时间防护 2.距离防护 3.屏蔽防护 几种不同性质射线 α射线---氦原子核4He,穿透能力很弱,能量易传递。 β射线---高速运动的电子,穿透能力比α强。 γ(x)射线---光子,穿透能力强。 中子射线---穿透能力极强。 射线 种类 与物质作用的 主要形式 屏蔽材料 种类 屏蔽材料 举例 α 电离和激发 一般物质 纸张 β 电离和激发、 韧致辐射 轻物质+重物质 铝或有机玻璃+铁 γ 光电效应、康普顿效应,电子对效应 重物质 铅、铁、普通混凝土 中子 弹性散射,非弹性散射,吸收 轻物质 水、石蜡 常用放射性单位及其换算关系 (1)放射性活度 活度的国际单位叫贝可(Becquerel),用符号Bq表示,1Bq=1次衰变/秒。 旧的专用单位是居里(Ci)。 1Ci=3.7×1010次衰变/秒;. 1Ci=3.7×1010Bq=37GBq。 实际测量中还用到比活度,比活度常用Am来表示。 Am=A/M A是放射性活度。M是放射性物质质量。其单位是Bq/kg,Bq/g。 1.1 什么是放射源? 可以通过发射电离辐射或释放放射性物质而引起辐射照射的一切物质或实体统称为辐射源。例如,发射氡的物质是存在于环境中的源,γ辐照消毒装置是食品辐照保鲜实践中的源,医疗Χ射线机是放射诊断实践中的源,核电厂是核动力发电实践中的源。 放射源是辐射源中一类源的称谓。按照《中华人民共和国放射性污染防治法》中对放射源的定义:放射源是特指除研究堆和动力堆核燃料循环范畴的材料以外,永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性物质。 从辐射源、放射源的定义来看,两者的含义是很不相同的。实际上,通常所说的放射源主要是指密封放射源(密封源)。《密封放射源一般要求和分级》(GB4075—2003)对密封源的定义为:密封在包壳里的或紧密地固结在覆盖层里并呈固体形态的放射性物质。由此可见,放射源就是指密封放射源。为统一起见,在本教材中统称放射源。 1.2 放射源的主要性质 放射源由放射性同位素加工封装而成。放射性同位素被严格地密封以避免其与环境的直接接触,所要利用的是密封于源中的同位素发射的粒子或光子。 放射源由填料中含有的放射性同位素、部分或全部包围填料的单一或双重的同位素支撑物、覆盖上述部分的外包层、用焊接或用别的某种方法进行无空气密封的包壳等部分组成。 作为使用者,要认识放射源的以下特性: (1)封装的活性物质(放射性同位素)的物理和化学特性。封装的主要是什么源?是α源、β源、γ源、中子源还是其他一些特殊用途的混合源等;以及放射性同位素的毒性情况。 (2)封装的活性物质的物理和化学形态。根据活性物质物理和化学形态的不同也可以对其进行分类: •固体有机物 •固体易扩散粉末 •固体可溶物 •固体无机物、不可溶物、非扩散物 •固体金属或合金 一个含粉末状物质的源可能是一个潜在的污染源,某些有机物可能是易燃的,有些会产生放射性气体,那些可溶性放射性物质一旦接触到水或其他溶液就会造成大面积的污染,虽然这类放射源不多,但需要引起重视。 (3)α源、β源、γ源的活度; (4)中子源的中子发射率; (5)活性物质与包壳的外尺寸; (6)针对特殊应用需进一步了解的其他一些内容。比如抗腐蚀、耐热、稳定性、泄漏特性等。
BS9511环境监测仪器
简介:仪器介绍 BS9511是对辐射吸收剂量率进行检测的仪器,其设计结构紧凑人性化,携带使用非常方便。采用了高灵敏度的闪烁体探测器,测量精度高,具有良好的能量响应特性。仪器完全符合环境监测吸收剂量率相关的国家标准,是进行放射性环境普查监测的理想产品;同时仪器的测量上限较高,亦能满足环保、卫生、探伤、冶金、石油、化工、商检等行业进行辐射防护监测的要求。 技术规范 探 测 器 NaI(Tl) 灵 敏 度 ≥350CPS 能量范围 48keV~3MeV 能量阈 35keV 能量响应 ≤±20%(相对于137Cs) 测量范围 吸收剂量率:0.01~600μGy/h 吸收剂量: 0~9999mGy 相对基本误差 ≤±10% 重复性 ≤5%(1μGy/h) 报警类别 阈值、过载、故障、电池欠压 报警方式 声音 ◆ 环境特性 工作温度范围:-20℃~50℃ 相对湿度范围:≤90%(40℃) ◆ 电气特性 供电电源: 2节5号电池 功 耗: 120mW ◆ 物理特性 外 壳: 铝合金 尺 寸: 24.3×8.9×14.2(cm) 重 量: 1.5Kg
BS2010个人剂量仪
简介:仪器介绍 BS2010是对从事接触同位素或射线装置有关的工作人员,进行个人剂量监测的仪器。该仪器同时进行剂量当量率与剂量当量的测量,用户可根据使用的需要,自行设置剂量当量率的报警阈值。采用了先进的能量补偿技术,使得BS2010对不同能量射线的测量具有良好的准确性,满足于不同用户的需求,广泛应用于环保、卫生、冶金、探伤等行业。 技术规范 探测器 GM计数管 能量阈 25keV 能量响应 48keV~1.5MeV ≤±25%(相对于137Cs) 测量范围 剂量率:0.01uSv/h~30mSv/h 累积剂量:0~9999.99mSv 测量时间 2秒更新结果 相对基本误差 剂量当量率:≤±20% 剂量当量:≤±15% 重复性 ≤5%(1mSv/h) 报警类别 超阈值、过载、故障、电池欠压 报警方式 声、光、振动 防护报警响应时间 ≤5秒(在剂量当量率≥15Sv/h) ◆ 环境特性 工作温度范围:-20℃~50℃ 相对湿度范围:≤90%(40℃) ◆ 电气特性 供电电源: 内置充电电池 功 耗: <3.5mW ◆ 环境特性 工作温度范围:-20℃~50℃ 相对湿度范围:≤90%(40℃)
核安全的历史发展
简介:由于核辐射有时可能造成伤害和对环境造成不利影响,因此,在核电发展初期就确立了重视安全的许多原则,特别强调从设计上和设备可靠性上保证核事故不可能发生. 同时,将最大可信事故确立为设计基准事故,设置了专设的工程安全设施.为保证专设安全设施能够应对这些设计基事故,设置了专设的工程安全设施.为了保证并规定了各类设计基准事故的验收准则. 核电发展的历史表明,上述设计基本原则,特别是采用保守的设计和重视设备可靠性对保证核电安全是完全正确的.
电离辐射的危害及防护
简介:放射作业属特殊管理的作业,电离辐射作用于人体除近期发生躯体效应,还可能出现遗传和胚胎等远期效应。可能接触电离辐射的人员必须做好防护。 射线探伤,放射源运输、安装、计量、监测等环节,医用X线透视、摄片以及钻井、测井等工作场所,均存在电离辐射。
警方集中收储危险放射源
简介:北京晚报9月10日讯(记者 王蔷)国庆前夕,本市加强对放射性危险品的管理,重点单位的放射性物品将暂时封存并集中存储。今天上午,本市10余家涉及放射性源危险品单位的121枚密封放射源运进朝阳某放射性源存储库,所有放射源均贴上封条,实施24小时监控,直至10月10日后才可申请启封。 上午10时许,一辆辆工程抢险车驶入朝阳区某放射性源存储库,工作人员从车上搬下几个贴着封条、存有放射性源的铅箱。“这些都是带有放射性的移动探伤物品,主要用于热力燃气管线的检查探测,”民警介绍,国庆前也是这些从业单位的工作淡季,基本没有大型施工项目需要使用移动探伤,因此除了留下部分应急处突外,全部进行暂时封存,集中存储,以防范丢失、被盗等案件发生。在集中存储期间,这些放射性源物品被密封在四周有特殊钢板的库房内,并有专业人员看管,实行24小时全天候监控。 市公安局治安管理总队危险品管理处郭副处长介绍,国庆60周年庆祝活动日益临近,市公安局、市环保局为进一步做好全市放射性物品安全监管工作,确保放射源的安全,于今天开始联合开展本市放射性物品集中收储行动。本次行动,将本市10余家涉源单位的100余枚密封放射源集中收储,并自即日起至10月10日期间进行封存管理。10月10日以后,从业单位可提出申请,经过警方备案,可启封使用。 目前,全市枪支、爆炸、剧毒、放射等重点危险物品单位已全部实现图像、报警信息的二级监控模式,除重点单位自身进行24小时监控外,还需要专业安防公司进行第二级监控,确保发现问题及时报警。在市公安局指导下,这些重点单位均聘用专业安防公司对危险物品图像监控系统、报警信息进行巡检、监控、复核,及时提供安防支持,使全市危险物品单位安全管理做到全方位、全天候、全覆盖。 据介绍,按照市公安局制定的枪支、爆炸、剧毒、放射物品库房安全防范地方标准,已经完成了全市489个危险物品库房验收,北京成为全国首个以地方标准形式来制定危险物品安全防范和完成验收工作的城市。通过加强图像监控、联网报警等信息系统建设,充分利用人防、技防、物防、协防等多种手段,最大限度的确保本市危险物品的安全。
