知识科普
水中氟化物是存在于水体中的氟元素化合物。适量的氟化物对人体有益,例如有助于预防龋齿。然而,一旦氟化物超标,问题便会凸显。首先,会对人体健康构成威胁,引发氟中毒,损害牙齿和骨骼健康。其次,会对生态系统造成危害,影响水生物的生存。在农业领域,也会影响农作物的生长与质量。此外,还会腐蚀金属管道和设备,增加用水的安全隐患。氟化物超标的严重性不容小觑,它不仅关乎人类健康,还涉及生态和农业等多个方面。因此,定期检测水中氟化物含量,并采取有效措施进行控制,具有重要意义。
CCL-100氟离子智能分析仪,是上海北裕分析仪器股份有限公司拥有完全独立知识产权的高科技创新产品,仪器用于测定饮用水、地表水和工业废水中的氟化物,检测氟离子的数值。当氟电极与含氟的试液接触时,电池的电动势随氟离子活度的变化而改变,待电位稳定后,自动配置校准曲线,结果自动计算。整个测试过程由智能机械臂代替人手自动进样和分析软件控制,保证检测过程数据的准确性。
仪器严格按照国家标准方法《GB 7484-87 水质 氟化物的测定 离子选择电极法》中电极法测量的要求和步骤进行检测,用户移取样品,直接上机测试。
该设备全自动一体化技术,可实现水质中氟离子数值的精准测定,全程自动化检测,无需人为干预,24小时检测数据实时回传,分析结果直接输出。同时对接LIMS系统,可实现任务自动下达,让数据更客观。
氟化物的测定
传统手工方法按照国家标准执行,需要在取样前,使试份和标准溶液的温度相同,然后根据样品类型,取适量体积,再加入相应试剂,测定电位值,最后用标准曲线法或一次标准加入法测定样品中氟化物的含量,整个检测环节中,样品和标准溶液没有温度控制系统,无法保持,导致数据偏离。另外,手动搅拌的速度不能保持稳定,也会对数据的准确度造成影响。
北裕仪器自主研发的氟离子智能分析仪,该产品在恒温水浴下进行检测,具备连续加样,全过程自动化控制、自动清洗、自动进样、绘制标准曲线,保证测试结果精确,同时解决了人力消耗大,样品检测耗时长的痛点。
产品特点
● 配置智能稀释功能,自动判断并稀释高浓度样品;
● 实时监测试剂液位,试剂剩余量实时显示,提醒并自动添加试剂;
● 水浴恒温测试,保证结果精确;
● 仪器采用离子选择电极法测量,性能稳定,测试快速;
● 仪器具备连续加样,全过程自动化控制、自动清洗、自动进样、绘制标准曲线;
● 故障自动诊断与排除,无需人工干预与维护;
●与LIMS系统无缝对接,实时上传检测数据,科学完善实验管理。
规格参数
自动进样: 78/118位样品盘 | 恒温位: 10位 |
检出限: 0.05mg/L | 检测上限: 1900mg/L |
反应管: 120ml塑料管 | 电极: 氟离子电极 |
稳定性测试
连续测7个平行样,计算相对标准偏差,不同浓度溶液的RSD均不超2%。
快速检测的秘密武器——快速法全自动CODcr分析仪CGC-699型
向劳动者致敬,五一节快乐!
实验室智能助手!智能配液器让溶液配比更简单
北裕仪器总经理陈凡受邀参加2024年中国环博会第四届环境监测论坛并发表主题报告
