方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、纺锤体阻断剂(Spindle inhibitor) 在有丝分裂过程中,随着纺锤丝的形成,染色体被牵引到一起难以观察其形态。纺锤体的形成在于细胞质和纺锤体成分的粘度之间的平衡,因此,改变细胞质的粘度,即可破坏纺锤体形成,从而使得染色体均匀散开,且染色体缢痕区更为清楚。 在培养中使用的纺锤体阻断剂为秋水仙素,在终止培养前加入适量秋水仙素,使正在分裂的细胞停留在中期,以获得大量分裂相供分析之用。秋水仙素的浓度范围比较宽,一般使用浓度0.05—0.8微克/毫升,在终止培养前处理2—4小时。但在实际工作中需要借助浓度和处理时间来控制染色体的收缩程度。秋水仙素作用时间越长,被阻断的中期分裂相越多,但是染色体也越凝聚和收缩,所以还视各实验室经验而定。 二、低渗液(hypotonic solution) 低渗液是指渗透压和离子强度均低于正常细胞生理条件的溶液,例如水、低渗的柠檬酸钠或氯化钠、甘油磷酸钾(0.65M)、氯化钾(0.075M)等。低渗效果取决于低渗液的化学组成、低渗的温度和处理时间。低渗处理是凭借反渗透作用使细胞膨胀染色体铺展,同时可使粘附于染色体的核仁物质散开,以便能在一个平面上观察所有染色体形态。 实验室中一般选用0.075M KCl为低渗液(具体情况取决于实际操作,鉴于实验的连续性和稳定性,本实验室采用0.35%KCl),其优点有:①染色体轮廓清楚,可染色性强,染色时间短,②用于显带染色时能充分显示带型特点。 低渗处理为37℃,15-25分钟,以预实验条件为准。 三、固定液 固定液的重要特性是能迅速穿透细胞,将其固定并维持染色体结构的完整性,还要能够增强染色体的嗜碱性,达到优良染色效果。 单纯的固定液一般难以达到这些要求,因此在实验中使用两种混和的固定液。由于Carnoy首先使用的甲醇和冰乙酸混合液而称的卡诺氏固定液是效果良好的固定液。Carnoy固定液(甲醇:冰乙酸=3:l)每次使用前需临时配制,长时间放置影响固定效果,固定时间15分钟至24小时,冰箱、室温均可。必要时可改变甲醇和冰乙酸的比例,冰乙酸比例增加,利于细胞膨胀、染色体铺展,但易导致细胞破裂、染色体散失。 四、滴片 滴片使细胞悬液从一定高处落在载玻片上,淋巴母细胞膜破裂,染色体分散开。载玻片可用冰片和干片,效果均好。滴片后需空气干燥。 五、Giemsa染色 Giemsa染料不是一种单一染料,而是天青、伊红、甘油和甲醇的混合物,配制后原液储存。在常规染色中,并不比其他染料优越,但在显带技术中,却是无可比拟的。 Giemsa工作液在使用前临时配制,浓度可在2.5-10%之间(原液2份加pH7.4磷酸缓冲液10-40份)。染色后,染色质呈红色,细胞核是蓝色。 五、台盼蓝染色 台盼蓝主要用来鉴定原代培养细胞时,细胞分离后的存活情况,用0.4%台盼蓝直接染色5-10分钟,在显微镜下观察即可,活细胞不被染色。方便易用,因此在实验室中比较常用,尤其在心肌细胞原代培养中。
新技术有望阻断线粒体遗传病
干细胞治疗的新希望
阻断致命性脑癌的道路
重组人肌球蛋白轻链2(Recombinant Human MYL2)
重组大鼠抵抗素(Rat Resistin)
3-D Life Dextran-PEG Hydrogel Kit
3-D Life Dextran-CD Hydrogel Kit(3D 细胞培养 葡聚糖马来酰亚胺-聚乙二醇仿生水凝胶试剂盒)
3-D水凝胶PEG-Link(聚乙二醇交联剂)(3D细胞培养 PEG 交联物(非降解))
3-D Life CD-Link(3D细胞培养 CD 交联物(可细胞降解))
3-D Life Maleimide-Dextran Set(3D 细胞培养葡聚糖马来酰亚胺聚合物)
3D 细胞培养RGD多肽(粘附剂)3-D Life RGD Peptide
3-D Life Scrambled RGD Peptide
Pig C-type lectin domain family 5 member A(CLEC5A)ELISA kit
Mouse C-type lectin domain family 5 member A(CLEC5A)ELISA kit
Human C-type lectin domain family 5 member A(CLEC5A)ELISA kit
无形体IgM免疫荧光试剂盒
牛甘油醛-3-磷酸脱氢酶(GAPDH)ELISA kit
鸡甘油醛-3-磷酸脱氢酶(GAPDH)ELISA kit
