资料下载一、 概述本仪器由高压变压器和高频振荡发射器组成,利用高频电火花检测玻璃真空器件和玻璃系统的真空程度,适用于各种灯泡、电子管、阴极射线管、气体激光管、太阳能集热管、疫苗安瓶、药用安瓶等生产过程的检验,亦能检测玻璃真空系统中漏气点。 二、 主要性能 1.火花束长度:15-30mm 2.工作时间:连续使用8小时 3.适用电源:~220V,±10% 4.电源频率:50±3HZ 5.耗电功率:不大于70W 6.检测范围:200~10-3托 三、 工作原理本产品利用高压变压器将220V交流电压升高到2500V或3000V,使发射器两电极间发生火花放电,产生高频电流,并将高频电流馈送至串联的谐振电路中,再经高频变压器升压至180~210KV,最后在尖端电极上放射出强力火花。 四、使用方法使用前,先将检测头红色双线插插到变压器的高压输出插孔内。然后将黑色插头插入控制输出插孔内,然后接通电源按动手检按钮。在高频发射器弹簧电极上应有强烈火花跃出,并发出咝咝声即可使用,在检测玻璃仪器或灯泡时,玻璃器件内部的游离残余气体就发生电离现象,并由于气体性质不同而产生不同颜色的辉光,从辉光的强度和色彩来确定真空程度。若用本产品来检测玻璃仪器漏气点时,将弹簧电极在玻璃面上来回移动,与电极接触之处就有极亮白点发现,并有极大电纹发出,此白点处就是漏气点。 五、注意事项 1.使用时金属物件不得接近高频振荡发射器的圆锥形部分,否则有强烈火花电弧跃出,会将高频升压器线圈和外壳烧坏。 2.在测试玻璃器件时,必须来回移动,勿使停留时间超过五秒钟以上,以免火花将玻璃击穿。 3.使用时一般情况将变压器铁壳上的电压变换开关按在2500V挡,已足够正常使用,变压器可连续使用8小时。如在试电电压低于200V时,或被测玻璃器件玻璃壁较厚,可将电压变换开关按在3000V挡,使输出电压上升,火花相应增长。 4.遇有故障时,必须切断电源、待电容放电后,才能检查,更不能在高压下带电检修,以保障生命安全。 5.火花放电的两对电极的极间距离能改变高频电火花的长度,但在出厂时已调整好,不宜随便调整。如果需要调节火花大小时,先松开调节螺丝上的紧固螺帽,然后调节螺丝至火花束正常(两边间距一致),最后拧紧紧固螺帽(需专业人员带电调试)。 6.发射头在长时间使用时,两对电极会产生过高温度,需冷却后使用。 产品重量:3.5公斤只要是玻璃真空的都能检测
便携式ph计
简介:● 自动校准,手动温度补偿。 ● 有二个系列的pH标准缓冲溶液可以选择:中国系列和欧美系列。 ● 温度单位℃及℉可自行选择。
光电浊度仪/台式浊度计/散射光浊度仪
简介:用途概述:Summary of functions 光电浊度仪是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量
烟尘烟气测试仪
简介:本仪器主要用于烟道中烟尘排放浓度的采样,也可以进行烟道中SO2,NOx等有害气体的采样及除尘净化设计的效果鉴定。 样流量范围: 烟尘5-50L/min 烟气0.2-2L/min
拉伸冲击试验机
简介:主要技术参数 摆锤能量 50J 25J 15J 7.5J 摆锤预扬角 160° 摆锤力矩 25.732 12.866 7.733 3.866 (N.m ) 冲击速度 3.44 m/s 活动夹块的质量 60 g 120g 活动夹块与固定夹块间距离 25~30 mm
六合一室内空气质量分光检测仪
简介:能同时检测六种室内污染气体(甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC)的现场检测仪器,每项气体检测时间可由时间控制器调整,达到设定的时间后,可自动停止工作,并可在分光光度液晶显示屏上现场直接读数,得出结果
消毒液有效氯检测试纸 20片/盒 wi113315
臭氧快速检测试剂盒臭氧测定/臭氧浓度测试wi112946
玉米赤霉烯酮试剂盒 wi113104
呕吐毒素试剂盒 wi113105
氨氮试纸0-100废污水NH4+快速检测试剂盒wi112941
WAK-NH4氨氮(阿摩尼亚)氨态-氮水质测试包试剂盒wi112942
T-2毒素试剂盒 wi113099
重金属镍快速测定试剂盒 电镀废水污水Ni检测水质测试wi113100
中西布曲明检测试剂盒快速检测试剂 此产品不含西布曲明wi113085
足浴SPA泳池余氯测定试剂盒 DPD法 血液透析室余氯检测wi112922
肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金)--有注册证wi112815
二氧化硫检测试剂速测盒wi112878
COD检测试纸比色管cod快速测定仪COD试剂盒COD测试包
沙门氏菌快速检测试纸条/金标快速法wi112893
氨氮检测试剂 wi112876
