资料下载润滑油油质检测仪是采用介电常数检测法,对润滑油的污染程度进行快速检测的专用检测仪器。检测理论依据:未使用的润滑油不含有其他杂质成份,呈现出一种介电常数;而在用的润滑油介电常数相对于同一牌号新油的变化,主要是由机油内添加剂逐渐减小,污染老化程度(例如水分和金属颗粒)逐渐增加造成的。
便携式ph计
简介:● 自动校准,手动温度补偿。 ● 有二个系列的pH标准缓冲溶液可以选择:中国系列和欧美系列。 ● 温度单位℃及℉可自行选择。
光电浊度仪/台式浊度计/散射光浊度仪
简介:用途概述:Summary of functions 光电浊度仪是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量
烟尘烟气测试仪
简介:本仪器主要用于烟道中烟尘排放浓度的采样,也可以进行烟道中SO2,NOx等有害气体的采样及除尘净化设计的效果鉴定。 样流量范围: 烟尘5-50L/min 烟气0.2-2L/min
拉伸冲击试验机
简介:主要技术参数 摆锤能量 50J 25J 15J 7.5J 摆锤预扬角 160° 摆锤力矩 25.732 12.866 7.733 3.866 (N.m ) 冲击速度 3.44 m/s 活动夹块的质量 60 g 120g 活动夹块与固定夹块间距离 25~30 mm
六合一室内空气质量分光检测仪
简介:能同时检测六种室内污染气体(甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC)的现场检测仪器,每项气体检测时间可由时间控制器调整,达到设定的时间后,可自动停止工作,并可在分光光度液晶显示屏上现场直接读数,得出结果
消毒液有效氯检测试纸 20片/盒 wi113315
臭氧快速检测试剂盒臭氧测定/臭氧浓度测试wi112946
玉米赤霉烯酮试剂盒 wi113104
呕吐毒素试剂盒 wi113105
氨氮试纸0-100废污水NH4+快速检测试剂盒wi112941
WAK-NH4氨氮(阿摩尼亚)氨态-氮水质测试包试剂盒wi112942
T-2毒素试剂盒 wi113099
重金属镍快速测定试剂盒 电镀废水污水Ni检测水质测试wi113100
中西布曲明检测试剂盒快速检测试剂 此产品不含西布曲明wi113085
足浴SPA泳池余氯测定试剂盒 DPD法 血液透析室余氯检测wi112922
肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金)--有注册证wi112815
二氧化硫检测试剂速测盒wi112878
COD检测试纸比色管cod快速测定仪COD试剂盒COD测试包
沙门氏菌快速检测试纸条/金标快速法wi112893
氨氮检测试剂 wi112876
