资料下载1)可用作锅炉、马达冷凝水的监测器,放在冷凝应用中有高温样品温度的特殊条件;它比传统的观察容器情况更灵敏,能检测出非常少量的油含量,因而能阻止、避免因油污染而造成对高压蒸汽锅炉的潜在损害; 2))主要应用领域:锅炉冷却水监测(须加上选配的制冷器);机器冷却水监测;江湖淡水的监测; 3)延长的样品池可让电子设备免受高温影响; 4)正常测量范围为0-99ppm,非常灵敏; 5)显示分辨率为0.1ppm; 6)耐高温的光学玻璃元件和密封垫; 7)可选不锈钢的浸湿配件;可选不锈钢的容器; 8)自动元件清洗装置; 9)Germanischer Lloyd认证;
使用量热仪的常识
简介: 在一次发热量测定后,发现燃烧皿内有未燃尽煤样,试分析是何原因? 答:可能原因为: (1)充氧压力不足,或氧弹漏气; (2)煤质太差,挥发分太低; (3)充氧速度太快或燃烧皿位置不正,使试样溅出; (4)点火丝埋入煤粉较深; (5)试样含水量过大或煤粉太粗。
专业及领先的干热法量热仪的发明者-DDS公司介绍
简介:DDS在量热仪行业具有超过40年的经验。1972年,DDS生产了第一台仪器AMPC(微处理自动量热仪)。AMPC是一个双水等温仪器,用微处理器控制,在南非发展和生产,然后出口到美国,欧洲和澳大利亚。
833型vpo分子量测定仪
简介:1) 可测分子量在100-25,000道尔顿之间任何非挥发性溶液的平均分子量; 2) VPO蒸汽压法,非常有效、操作简单;
SMART SAFE舱底水排放安全系统
简介:舱底水排放安全系统源于成熟的工业产品,用于防止船舶油非法排放。非法排放包括“暗管”和无效的油水分离器排放,这是造成海洋染的主要原因。现在港口国对这方面的检 来越严格。这套系统的设计初衷就是为了防止这类的 非法排放。 这套系统在MEPC107(49)允许的范围内进行控制、对油水分离器排放有了更进一步的保障。油水分离器对排放时间和状态有了记录,而且在排放时不能用清洁水替代取样水,但尽管如此还是不能防止“暗管”排放。舱底水安全排放系统能监控和记录所有的排放过程,对油水分离器进行控制、油份浓度、排放速度 总的排放量都有记录,另 还记录船位、航速、和航向。
15PPM 油份浓度检测仪 SMART CELL / OCD CM
简介:Rivertrace公司的“SmartCell”油份浓度检测仪满足MEPC 107 (49)公约要求,能检测燃油、柴油、乳化物等3类油。使用Rivertrace自主研发的检测器阵列技术,不需重新校准便能同时检测不同的油种。内置的手动清洁装置简化了日常维护保养,光学检测单元内的垢是导致检测仪故障和读数不准的主要原因,简单的手动清洁装置使“SmartCell”一直保持在最佳工作状态。 Rivertrace公司也一直支持满足IMO MEPC 要求的各种老式油份检测仪。包括OCD 1M、OCD 2M和OCD CM。能在全球范围对各种油份浓度仪提供技术支持和服务,在世界主要港口有现货供应。校准好的测量单元购买方便安装简单。并提供校准证书,在港口国检时能证实该检测仪已经在工厂进行校准。
