DDS厂家推出新升级产品CAL3K-AP型自动高速氧弹式量热仪
DDS量热仪发展史及最新推出产品简介(20150703)
DDS在热量测定方面有40多年的经验。
1972年,DDS生产了他们的第一台量热仪AMPC(自动微量处理量热仪)。AMPC是一个微处理器控制的双水等温的仪器。
1980年,对罐体革命性的设计,取名为DRY罐体或CP5(专利技术),这意味着不需要水夹套。测试时间显著减少,仪器效率增加4倍。
这时候,市场上出现了微处理器,随之我们推出了CP500型量热仪。它提供的是亮丽的黄色色调,给沉闷的实验室带来了活力。CP500型量热仪是一款快速、可靠、热值测量非常准确的量热仪,很快它被出口到美国、欧洲、斯堪的纳维亚(半岛)(欧洲)、澳大利亚、非洲大陆、印度等国家与地区。CP500型量热仪被应用到许多工业领域:如煤矿、食品(制造与研究)、动物饲料、水泥生产、砖瓦厂、军火与爆炸物、烟火鞭炮、液体燃料等;
在2002年初,我们推出了CAL2K型量热仪。它采用干法技术、以及最先进的电子技术。
在2004年我们又推出了ECO、E2K等型号。ECO 型适合每天处理样品量少于8个,而E2K型则具有高速(6个样品/天/罐)、准确、价格适中等特点。
在2007年新的E2K系统又一次升级。
从2009年开始DDS公司开始研发CAL3K-AP自动高速氧弹式量热仪。
2014年,CAL3K-AP正式研发成功。
2015年,DDS在全球市场推出CAL3K-AP型自动高速氧弹式量热仪。
CAL3K-AP型自动高速氧弹式量热仪使用的是等温绝热方法-仍旧采用干热法,它使用最新的智能氧弹罐,能达到非常卓越的精确性和重复性。最快测量速度是3min,减少了测样时间。
氧弹罐被自动充满氧气并监测压力。压力可以更改(通过程序设置更改)。罐体压力在点燃时被记录并且压力曲线被监控和分析。
空气冷却器方面:新的空气冷却器代替了传统的水冷却器。它使用更少的能源来操作。空气冷却器工作更出色,冷却速度更快。
空气冷却器在常温状况下,大概需要6min就能将罐体从14℃冷却到4℃。
氧弹罐方面:新的氧弹罐是不锈钢罐体,带有减重和压缩的铝套。这个铝套具有传统的水和搅拌器的功能。
传感器嵌入到罐体的侧壁。电路聚集在氧弹罐底部并且是真空包裹防止任何液体和灰尘进入。
CAL3K-AP型快速自动量热仪的技术特点:
正常工作(罐体内温度)温度:20 ~ 35℃
仪器放置保存的温度:0 ~ 70℃
温度检测分辨率:0.0001℃
热值测量再现性/重复性:    0.01%RSD
热值测量分辨率:   0.001MJ/KG
测量结果数量/小时:10个样品结果(使用2个氧弹罐)
热值测量最大值: 99MJ,99000J
最低工作温度:0℃
最高工作温度:50℃
制冷介质:空气
充氧最大压力:40Bar
天平接口:RS232
打印机接口:RS232
电脑接口:USB
移动手机APP接口:蓝牙
操作键盘:PS2
氧气填充:自动
放气:自动
卤素(分解)氧弹罐:提供
满足标准:德国DIN51900,美国ASTM D240,ASTM D4809,ASTM D5865,ASTM E711
满足ISO1928
阅读293次
最新动态
当前位置: 北京迪索 动态 DDS厂家推出新升级产品CAL3K-AP型自动高速氧弹式量热仪
